| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Sysemanforderung NX4 / Notebook-Kauf (2580 mal gelesen)
nesaya Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2006
erstellt am: 29. Okt. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich sollte für meine Schwester, die ein Maschinenbau Studium begonnen hat, ein Notebook kaufen auf dem UGS NX4 läuft. 1. Was sind die Systemanforderung NX4? Ich gehe davon aus, dass sie keine Zusammenstellungen laden muss die aus mehr als 100 Einzelteile besteht. wie viel RAM, welche Grafikkarte (Open GL)usw.?
2. Wie es bei Studenten halt so ist, ist der Preis nicht unwesentlich. Eine 3000 ¤ - Mühle nütz ihr nicht viel. Es muss nichts vergoldet werden, laufen genügt. Habt ihr konkrete Vorschläge, Erfahrungen? was benutzt ihr?
Bin für jeden Hinweis froh
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Okt. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nesaya
auf jeden Fall keine Grafikkarte ohne eigenem Speicher nehmen. Dann vergeht die Freude recht schnell auch wenn man ein (vermeintliches) Schnäppchen getätigt hat ... Und nach Möglichkeit mit Chip von Nvidia. 1GB RAM sollte mindestens vorhanden sein, besser mehr... Auflösung größer XGA, Display mindestens 15". Ich würde trotzdem was brauchbares nehmen, was ist wenn sie dann die Diplomarbeit macht, usw... z.b. gibts das Acer 5633 um ca. EUR 1200,- das wär vollauf ok (hat sogar 2GB RAM). Unter 1kEUR wird die Luft recht schnell dünn, insbesondere was die GraKa angeht... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nesaya
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nesaya
Also Siemens Celsius-Maschinen sind ganz jut. Allerdings sind sie schon tlw. vergoldet . Leider ist oft ein Laptopkauf ein Test. Man muss echt schauen, falls du keinen CAD-Laptop nimmst (wie Celsius oder Dell Precision), dass man die Grafikkarte testen kann. Ansonsten wie immer: am besten 2 Gig und schnelle Platte. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 31. Okt. 2006 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nesaya
Hallo, Also ich habe am Anfang einen Yakumo 17" gehabt. Der hatte nen 2.4GHZ Intel und 1 GB Speicher. Die Grafik war von Ati (9000 mobile serie mit 128MB eigenem Speicher)mit einer Auflösung von 1440x900. Das Gerät war wirklich gut. Sogar Rendern konnte ich ohne Probleme in NX. Baugruppen bis zu 500 Teilen waren kein Problem. Nur der Akku war nach einer halben Stunde leer. Evt. hilft es ja ein wenig. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nesaya
nesaya Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren -->
ich habe mir die letzte ühle von aldi gekauft für 700 euro. Wenn halt ne riesen bruagruppe hast mit mehr als 200 Teilen wirds langsam. alerdings nutze ich NX3 drauf. Das problem sehe ich bei der Grafikkarte in einem Notebook. ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
