| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Werkstoffeigenschaften aus NX3-Modellen lesen (1179 mal gelesen)
BDE24 Mitglied Kalkulator
Beiträge: 2 Registriert: 10.03.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich aus einem 3D-Volumenkörper die Werkstoffeigenschaften wie z.B. PP oder ABS herauslesen. Uns wurden zur Bewertung mehrere 3D-Volumenkörper zugesandt, aber ohne die richtige Materialzuordnung ist dies nicht möglich. Für Eure Hilfe im Voraus Vielen Dank mfg
BDE24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDE24
hallo bde24! im modeling: werkzeuge => materialeigenschaften => auf volumenkörper klicken, ggf. auch unter information => objekt => volumenkörper auswählen, im text-fenster wird die dichte aufgeführt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reibo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 02.06.2005 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.3.9 Win 7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDE24
Hallo, ich suche gerade danach, wie ich die zugewiesenen Materialeigenschaften weiter verwenden kann. Wenn ich einem Teil ein Material zugewiesen habe, so möchte ich gleichzeitig das Attribut PLME_Werkstoff damit beschreiben, in der Stückliste ausgeben können und möglichst auch direkt mit Teamcenter synchronisieren. Ich finde jedoch keine Möglichkeit, das Material als Attribut benutzen zu können. Vielleicht hat jemand eine Lösung Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Okt. 2006 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDE24
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDE24
Meinolf, ich habe auch eine Frage: kann man das Gewicht manuell überschreiben, automatisch? Ich meine nicht die Erweiterte Gewichtseigenschaften sondern direkte Steuerung des Gewichtes über ein Parameter oder Teilefamilien. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDE24
MoinZ yep, das geht. Du weist deinem Mutterteil eine Dichte zu. Außerdem hängst du über "bearbeiten, Eigenschaften" und anschließendem Auswählen des gewünschten Volumens in deiner Teiledatei einen Namen an das Ding, z.B. "TEILEGEWICHT". Wenn du dann eine Teilefamilie erzeugst, kannst du in der Spalte "Dichte" das gewünschte Volumen aus. Von diesem Volumen wird dann die Dichte als bearbeitbare Spalte in die Teilefamilie geschrieben. Nicht so wirklich komfortabel, aber es funzt. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
