| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: UG-Daten in SolidEdge einlesen?? (533 mal gelesen)
wentom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX 2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Wemtom, Solid Edge hat - wie UNIGRAPHICS - einen Parasolid-Kern, d.h. "Parasolid" ist schon mal ganz gut als Austauschformat. Ggf. mit der Parasolidversion etwas zurückgehen, wenn der Kunde nicht die neueste Solid Edge Version einsetzt. Mit Parasolid kann man nur Körper und Flächen übertragen, keine Kurven, Skizzen, Maße, Schraffuren, etc. Grundsätzlich sollte dir der Kunde sagen, welche Formate er einlesen kann. Auch IGES, STEP, DWG oder DXF kämen in Frage, die letzen beiden meist, wenn Zeichnungsinformationen bzw. 2D-Daten ausgetauscht werden sollen. Du hast ein komplexes Gebiet betreten, so nach dem Motto "drück mal hier und dort ... dann klappt's" geht hier leider selten etwas Vernünftiges hin-und-her. Sie dir nur mal die Menge der Beiträge zu diesen Stichpunkten hier im Forum an! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flops Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 20.10.2002 NX3 Solid Works 2003 I-DEAS 11
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Wolfgang Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2003 Win XP UG-NX3 SE V19
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Solid Edge kann selbstverständlich auch UG 3D-Daten ohne probleme einlesen, nur muss die Version von Solid Edge neuer sein als die von UG.Mind. UG NX2 und SE V14. Guß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolfgang am 14. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
