Thema: MR (QRM) remote verteilen (1717 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde Ich beschäftige mich gerade damit, wie am einfachsten auf mehreren PC`s (Windows) ein UG MR per remote verteilt werden kann. Ich habe es einmal versucht, indem ich den update auf einen Share kopiert habe. Dann habe ich ein Script geschrieben, das auf jedem PC ausgeführt wird und das ugs_update.bat zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführt (mit einem remote-Tool). Das Skript wurde dann auch gestartet, jedoch wurde beim Ausführen der ganze Kopierteil vom MR ausgelassen… Ich vermute, dass das Problem der UNC Pfad zum ugs_update.bat ist, der im „remote-Skript“ aufgerufen wird. Natürlich könnte ich nun zuerst ein Drive mappen. Nur ist das Problem, dass ich das mit meinem Remote-Tool leider nicht kann… Wie löst ihr solche Fälle, wenn ihr viele PC`s updaten müsst? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Thöme, wie viele PC's hast du denn zum updaten? Bei so einer gravierende Änderung würde ich mich auf Remote-Installationen nicht verlassen. Wenn etwa die Variable "UGII_BASE_DIR" nicht richtig belegt ist (z.B. wenn mehrere UG-Versionen gleichzeitig installiert sind), dann zerstörst du mit Sicherheit sehr viel. Nach einer sauberen Installation auf einem neuen Rechner sind alle Updateänderungen in die UG-Umgebung "eingearbeitet". Es wäre ggf. sicherer, diese Installation auf die anderen PC's zu kopieren. Das dürfte auch zeitlich gesehen kaum ein Unterschied sein. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Thöme, mir ist auch schon aufgefallen das das Skript ugs_update.bat mit UNC-Pfaden Probleme hat. Versuch es doch mit einem festen Laufwerk. Noch besser: Du mappst das Laufwerk in Deiner Batchroutine: net use z: /d -> Löscht eine Laufwerkszuordnung net use z: \\UNC-Pfad -> Verbindet ein Laufwerk Das geht glaube ich auch im Batch! Probiers mal aus und berichte, bin schon ganz neugierig! Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für eure Hinweise! @Walter Hogger Es sind ca. 80 Clients. Die Problematik mit den UG-Variabeln ist mir bekannt. Ich teste das ganze vor updates relativ intensiv… Die PC`s sind alle mit dem gleichen Abbild installiert. Von diesem Aspekt her könnte ich diese schon mit dem neusten MR neu aufspielen. Nur das dauert halt pro Neuinstallation so ca. 1 Stunde. Der update ein paar Minuten. @deepblue Das würde so bestens funktionieren. Nur mit unserem Remotetool können wir leider keine solchen Befehle absetzen… Früher war das mit den UNC-Pfaden kein Problem, da alle Dateien über den xcopy-Befehl upgedated wurden. Jetzt wird nur noch ein kleiner Teil mit xcopy gemacht. Der ganze Rest ist in die *.exe files gepackt und diese machen dann wiederum beim Entpacken (via UNC) Probleme… Na ja, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das ugs_update.bat etwas zu modifizieren oder alle *.exe-files zuerst selbst zu entpacken… Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 30. Mai. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
hi, ich mache das über ganz simple xcopy-routinen und einer abfrage beim start einer der applikationen über die normale umgebung (z.b. start_nx2.bat). mit dem entsprechenden update wird eine textdatei mit rübergeschickt, die beim start aller applikationen (tce oder ug oder imanprompts) abgefragt wird. ist sie vorhanden geht es normal weiter, wenn nicht wird xcopy mit den entsprechenden parametern gestartet. der user bekommt die chance, noch alle apps zu schließen (pause). funzt mit tce8.x/nx1/2/3 problemlos. durch das weiterreichen der abfrage macht es auch nix aus, wenn der user länger nicht online war. dann bekommt er halt 2 oder 3 updates...
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti Das tönt aber sehr interessant! Das heisst, du updatest das System, während die user eingeloggt sind? Die user warten dann, bis das System upgedatet ist und arbeiten dann weiter? Wie funktioniert das genau mit detextdatei die rübergeschickt wird? Was steht da drin und wann wird diese wie geschickt? Kannst du mir ev. ein Beispiel deiner Skripte zur Verfügung stellen? Vielen Dank! Töme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Yeti, klingt gut, aber wie machst Du das mit den XP-Rechten? Haben bei Euch "normale User" Admi-Rechte (zumindest lokal)? Standardmäßig darf bei uns ein "normaler User" keine Software installieren. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henne67 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
hi, mann, da ist man mal 2 tage nicht online und so viele fragen. ja, unsere user haben lokale adminrechte. wir fahren xp unter novell. ich habe einfach die normale start_nx2.bat umgeleitet auf eine eigene patch_abfrage.bat per call, die parameter werden mit übergeben "rem Abfrage Patches TCE/UG call \\...\UGSSHARE\Installation\Anpassung_CLIENT\patch_abfrage_client_nx2.cmd %1 %2 %3 %4 " dort wird einfach eine abfrage nach der/den bewußten textdatei(en) durchgeführt und dann weiter gelaufen. die dateien müssen nur existent sein - können also leer sein. ich schicke sie immer mit schreibschutz rüber und schreibe einen warntext "nicht löschen..." rein. "if exist d:\ugs\ugnx2\20040818.txt goto weiter ECHO Es wurde eine veraltete Version von ECHO Unigraphics auf dem Rechner entdeckt. ECHO Bitte beenden Sie ALLE laufenden ECHO TCE/UG-Sitzungen, bevor Sie ECHO mit dem Update fortfahren!!! PAUSE call \\...\UGSSHARE\Installation\Anpassung_CLIENT\NX2_patch2042.cmd :weiter if exist d:\ugs\ugnx2\nx2_2042_mp4.txt goto weiter1 ECHO Es wurde eine veraltete Version von ECHO Unigraphics auf dem Rechner entdeckt. ECHO Bitte beenden Sie ALLE laufenden ECHO TCE/UG-Sitzungen, bevor Sie ECHO mit dem Update fortfahren!!! PAUSE call \\...\UGSSHARE\Installation\Anpassung_CLIENT\NX2_patch2042_mp4.cmd ...und so weiter, am schluß dann noch ein paar vom user modifizierbare dateien, die aber firmenstandard haben sollen (form.properties usw.) und dann wird die eigentliche start_nx2.bat gecallt (immer noch mit parameter übergeben)... :ende xcopy \\...\UGSSHARE\Installation\Anpassung_CLIENT\Allgemeines\* d:\ugs /r /s /y xcopy \\...\UGSSHARE\Installation\Anpassung_CLIENT\WindowsXP\system32\* C:\Windows\system32\ /r /s /y ECHO Keine weiteren Updates erforderlich. call %UG_SHR_DIR%\ugnx2\env\start_nx2_buv.bat %1 %2 %3 %4 " dann geht es seinen normalen ug/tce-weg weiter. durch die pause verhindere ich, das user sich eine laufende sitzung zerschießen. dadurch, das alle parameter weitergegeben werden, startet ug/tce dann normal hoch, nach einem umfangreichen patch verzögert sich der start meist um 5-10s (ich schätze, ug muß erstmal die dll's zurechtrütteln, die neu gekommen sind). wie ihr seht, nix besonderes. nur die alten dos-kenntnisse... nachtrag: leider sind seit 2.0.5.x/alle dreier patches der aufwand etwas höher: man muß die ganzen exe-dateien entpacken. dazu habe ich mir einfach die 4 erforderlichen dateien in eine leere ordnerstruktur kopiert und lasse dann das ug-skript laufen. so habe ich dann meinen alten standard für das xcopy... viel spaß beim probieren! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 01. Jun. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Yeti am 01. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo! folgender Beitrag ist vielleicht auch interessant: (Man kann sich die Sache mit den Textfiles sparen, sofern man das Programm nimmt, bei MRs sowieso) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002533.shtml Ich kopiere übrigends die MPs und MRs als zip ins %TEMP% des Clients, lass sie dort extrahieren und ausführen (= weniger Traffic, schneller, kein UNC Problem) Wegen den Admin Rechten: Meineserachtens nur Hauptbenutzer nötig. Es reicht doch ein Schreibrecht auf %UGII_BASE_DIR% aus, und warum sollte das der User nicht haben? Kann man diskutieren... Die Dienste kann man als Hauptbenutzer stoppen und starten. Gruß
Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
hi, @rainer1: kannst du mal ein beispiel reinposten, wie du das machst mit dem lokalen ausführen? ich mache das nur so (vielleicht umständlich?), weil meine kollegen admins (betriebssystem/netzwerk) das mit der softwareverteilung per novell application launcher nicht hinbekommen bzw. immer keine zeit haben. da ich aus der konstruktion komme und nicht aus der IT, mußte ich mir irgendwas ausdenken, was ich kenne und sicher funzt. schließlich wollte ich nicht mit cd's loslaufen... bin aber für alle verbesserungen zu haben! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hier ein Beispiel für die MPs. Gruß Rainer set CC_UPDATE_PATH=Pfad_zu_zips if exist %TEMP%\UG_Update\qrm echo J | RmDir /S /Q %TEMP%\UG_Update\qrm set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH%
set CC_UPDATE=YES env_print.exe -v | findstr 20.0.5.2>NUL && set CC_UPDATE=NO if "%CC_UPDATE%" == "NO" goto end cls echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* echo * MAINTENANCE PACK * echo * ( MP ) * echo * NX UPDATE * echo ******************************************************************************* echo * Bitte Taste druecken * echo * und bestaetigen bis * echo * FERTIG * echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* pause echo Kopiere und extrahiere Update Archiv if not exist %TEMP%\UG_Update\qrm mkdir %TEMP%\UG_Update\qrm echo d | xcopy %CC_UPDATE_PATH%\QRM\NX2\UGNX2052\ugnx-2.0.5.2.mp1.zip %TEMP%\UG_Update\qrm\ugnx-2.0.5.2.mp1.zip >NUL %CC_UPDATE_PATH%\7-Zip\7z x %TEMP%\UG_Update\qrm\ugnx-2.0.5.2.mp1.zip -o%TEMP%\UG_Update\qrm C: cd %TEMP%\UG_Update\qrm\ugs_update0205_MP1 call %TEMP%\UG_Update\qrm\ugs_update0205_MP1\ugs_update.bat /d @echo off echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* echo * UG UPDATE * echo ******************************************************************************* echo * FERTIG * echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* echo ******************************************************************************* pause :end Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
