| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Schraffur löschen oder erst gar nicht schneiden (2024 mal gelesen)
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Hier mal wieder ein Schraffurproblem welches schon öfter hier behandelt wurde, mich aber leider immer noch zur Verzweiflung bringt. Ich habe Schrauben Stifte etc. in meiner Baugruppe und die Dinger werden schraffiert. Bei den Attributen steht Section component schon auf No. Wo kann man das noch einstellen????? Mir wäre schon geholfen, wenn ich die Schraffur einfach händisch löschen oder ausblenden könnte. Gruß Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 09. Mai. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Hi Smoody, falls dich eine Schraffur stört, legt du sie am besten auf einen unsichtbaren Layer (Bearbeiten -> Objektdarstellung, Schraffur selektieren, OK, Layer eingeben, OK). Falls ein Teil erst gar nicht geschnitten werden soll, machst du das Einzelteil als Dargestelltes Teil und definierst das Attribut SECTION-COMPONENT=NO im Einzelteil (in den UGTools gibt's für diesen Vorgang einen Knopf). Dann sollte es funktionieren. Gruß Jörg
smoody Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smoody Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da noch mal was gefunden (NX3) Unter Bearbeiten-Ansicht-Schnittkomponenten in Ansicht kann man recht komfortabel die Schneiderei beinflussen. find ich eigentlich schöner als auf Layer legen. Nur was macht dann das Attribut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
smoody Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thöme Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Hallo Smoody Hier noch die Lösung aus dem UGANSWER: ***** <<<<< This PR has been closed. The resolution was: >>>>> ***** You reported that, when creating a section view, if a component has the attribute SECION-COMPONENT set to NO, the component is sectioned. This is fixed in NX 3.0.2.1 and NX 4.0. Kann also nicht mehr lange dauern. NX3 MR2 ist ja auf mitte Mai angekündigt. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
