Thema: NX3 Toolbars sichern (1850 mal gelesen)
Axxy Mitglied CAD/PLM Systembetreuer
Beiträge: 70 Registriert: 10.06.2013 Win 7 64 HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB TCE 10 /11.4 NX 10 / NX12 NXNastran
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte das Layout von NX3 bei 5 identischen Rrechnern von einem zum allen anderen Übernehmen. Ich habe schon etws im Forum gestöbert und den Tip für NX2 benutzt, den Reg-Eintrag extrahiert und weider Importiert. Tut auch soweit, aber nur die Anordnung der Toolbars bleibt gleich nicht der Inhalt! Kannmir da jemand weiterhelfen? Gruße Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axxy
hallo axxy! hab mal was gehört, das ich selbst aber noch nie ausprobiert habe: - in nx3 das layout sichern, scshriebt eine datei *.rws - die datei in *reg umbenennen - in registry importieren wie gesagt, hab's selbst noch nie probiert, wenn man in die rws-datei reinguckt stehen da registry-einträge drin, von daher könnte es klappen. leider mußt du das für jede anwendung durchführen, die geschrieben rws haben immer nur die icons und toolbars zum inhalt, die in der gerade aktiven anwendung benötigt werden bzw. verfügbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axxy
Hi Zusammen Unter NX3 geht das ganz einfach. NX schreibt beim beenden(haken setzen bei Layout beim Beenden speichern) unter C:\Dokumente und Einstellungen\<Name>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX eine Datei namens user.mtx. Diese Datei bei den anderen Rechnern ins gleiche Verzeichnis kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Apr. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axxy
Zitat: Original erstellt von Axxy:
Danke an alle zusammen. Das mit der *.mtx-Datei Funktioniert super.
Gibts eine Variable, die auf das Directory verweist, wo dieses *.mtx File abgelegt wird ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 30. Apr. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axxy
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axxy
Zitat: Original erstellt von aaa: Ja, die gibt's: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS
Ich hab noch kein NX3 zum Nachschauen, aber dem GTAC Quarterly 01/2005 nach zeigt UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS nicht auf ein Directory sondern auf ein *.dpv File (?) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axxy
Hallo zusammen Habe auf der BBS-Notes folgende "inoffizielle" Variabel gefunden: UGII_USER_PROFILE_DIR=... Hier werden dann die userspezifischen Änderungen der *.mtx (Toolbareinstellungen) und nx3_user.dpv (userspezifische Einstellungen) sofern erlaubt gespeichert. Default ist sonst: "C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX" Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axxy
Zitat: Original erstellt von zwatz: Ich hab noch kein NX3 zum Nachschauen, aber dem GTAC Quarterly 01/2005 nach zeigt UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS nicht auf ein Directory sondern auf ein *.dpv File (?)Gruß Thomas
Ja, die UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS zeigt direkt auf die *.dpv- Datei.
Alternativ kann man auch mit Verzeichnisstrukturen arbeiten. Dabei läuft die NX3 bis zu 3 Verzeichnisse durch, und sammelt dabei die Voreinstellungswerte. Die Verzeichnisse werden definiert durch die Variablen: UGII_SITE_DIR UGII_GROUP_DIR UGII_USER_DIR Bei doppelten Einträgen gelten jeweils die zuletzt durchlaufenden. Hab' aber auch noch nicht so wahnsinnig viel getestet. Ist auf jeden Fall um einiges flexibler als in der NX2. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro. Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axxy
Moin zusammen. Ich habe hier Schulungsrechner für NX3 einzurichten und bin auf das Problem der einheitlichen Menüs gestoßen: Toolbar ist soweit klar: Mit Anpassen-Layout-Layout speichern unter kann man .rws-Dateien ausgeben, die das Toolbar-Layout enthalten. Einfach in /ugs/ugnx3/ugii/menu der anzupassenden Rechner kopieren, vorher die Originale sichern, mit anpassen-Layout-Layout zurücksetzen das "eingesetzte" file einlesen und fertig. Nicht gerade sehr elegant. Andere Einstellungen kann man mit den Variablen UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS sichern, bzw. mit Schreibschutz aufs Netz legen. Meine Frage ist: Wo schreibt UG was hin, wie kann ich es am besten über eine Netzfreigabe anderen Rechnern zur Verfügung stellen und wie können die ganzen Schulungsrechner dan Kram wieder einlesen ?? Mir fehlt hier der Überblick...
.. hoffentlich kann mir jemad helfen, denn im Oktober ist wieder Schulungsbetrieb Gruß ro.
