| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: EDS Unigrahics NX 2.0 Fehlermeldung (4621 mal gelesen)
donrum Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 14. Apr. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich habe das programm unigraphics nx 2.0 und benutze es auf meinem desktop-rechner daheim. neuerdings hab ich ein laptop und möchte das programm auch auf dem nutzen, jedoch kommt eszu folgender fehlermeldung: Error handling failed Unigraphics initialisation error - Unknown error 1020005 ich habe windows xp home sp2 auf einem intel centrino 1,6 GHz samsung notebook mit einer ATI moility radeon 9700 Grafikkarte. zu testzwecken habe ich es auf diversen anderen laptops versucht, auf anderen laptops funktioniert das programm tadellos. der "license server", oder wie sich das nennt, funktioniert laut dem "lmtools" programm. jedenfalls liegt es nicht an der lizenzdatei. ich vermute das es mit einer einstellung vom laptop zu tun hat aba ich binbisher ratlos. ich hoffe damit kann jmd was anfangen und mir weiterhelfen.
Vielen dank im vorraus für die mühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Apr. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donrum
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe das bereits probiert jedoch ohne erfolg, auch das komplette abschalten der firewall hat nichts gebracht. kann es sein das bestimmte ports benutzt werden von Unigraphics und diese frei sein müssen ? dann könnte es sein dass es zu überlappungen mit anderen programmen kommt. weiß jemand genaueres darüber ?
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donrum
Versuche mal von Deiner Grafikkarte die Hardwarebeschleunigung zurück zunehmen. Wenn es an der Firewall liegen sollte, was durchaus mit Flexlm zusammenhängt, dann solltest Du diese einfach deaktivieren. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 13. Mai. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donrum
Ist das vielleicht der Weg zur Lösung? Gruß Jörg 1.) support.ugs.com 2.) => search, => search UGSolutions, WebKey Username + Passwort 3.) Search: "error 1020005" Bei den Suchergebnissen unter: Punkt 3 02/05/2004 [001-4899199] Unigraphics initialization error - Unknown error 1020005 . PRODUCT: Unigraphics_NX SUBJECT: Unigraphics initialization error - Unknown error 1020005 SUBMITTED BY: DAN FRIAS SUBMITTED DATE: 02/05/2004 IR #: 4899199 DOCUMENT ID: 001-4899199 PLATFORM: INTEL OPERATING SYSTEM: WINDOWS OS VERSION: XP_SP1 PRODUCT VERSION: V1.0.3 =============================================================================== HARDWARE/SOFTWARE CONFIGURATION ------------------------------- Windows XP Unigraphics NX 2 SYMPTOM/PROBLEM --------------- When attempting to run Unigraphics, the following error message appears: Unigraphics Initialization Error Unknown error 1020005 SOLUTION/WORKAROUND ------------------- This is caused when the Windows user name contains special characters (such as characters with accent marks or tildes). Currently, Unigraphics only supports running under a user name containing only ASCII characters. REFERENCES/NOTES ---------------- =============================================================================== COPYRIGHT (C) by UGS PLM solutions ALL RIGHTS RESERVED. No distribution except provided under contract Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zunächst mal danke für eure tipps. aba leider hat das bei mir nix genutzt, noch immer erscheint die selbe fehlermeldung. im computernamen sind nur buchstaben und ziffern, also keine sonderzeichen oder ähnliches. fällt jemandem noch was ein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donrum
erstellt am: 11. Jun. 2005 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke jörg, dass du dir nochma zeit genommen hast mir weiterzuhelfen, jedoch erscheint bei mir noch immer der selbe fehler, obwohl ich jetzt auch im Login-Namen nur ASCII-Zeichen verwende. weißt du oder vll jemand anderes weiter ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donrum
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donrum
Hallo donrum, eins fällt mir zu dem Thema ein. Ich habe mir für die CAT.PRO einen neuen Laptop gekauft und wollte darauf UG installieren. Es klappte definitiv nicht, jedoch weiß ich die genauen Fehlermeldungen nicht mehr. Es lag am Betriebssystem. Ich war der Meinung es gibt von XP nur die "Home Edition" und das "Professional". Es gibt aber noch eine 3. Variante, die zur Zeit mit den Widescreen-Laptops üblicherweise ausgeliefert wird. Hierdrauf bekommt man UG nicht zum laufen! Ich habe alle meine bekannten Erkenntnisse und Tricks angewendet (und das sind einige!) ... nix! Die Lösung war dann XP-Professional aufzuspielen. Wie heisst dein Betriebssystem also genau? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für donrum
hi, wenn du die von ug benutzten port-nummern suchst, mußt du mal in deiner services nachschauen. die mußt du natürlich der firewall auch bekanntgeben bzw. erstmal die ports eintragen. das betrifft eigentlich nur die netzwerkkommunikation! hier mal unsere standard-ug-einträge: ----- imanfs 1527/tcp # TcEng Secure File Management Service ugiipqd 2365/tcp # Unigraphics Plot Server ugmgr 9998/tcp # UG/Manager TCP Service -----
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
