| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: NX2.0.4 & Refilen ? (1217 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Parts Saved in any version from NX 2.0.4 through NX 2.0.4 MP6 Hallo, lt. dem "What´s new" vom MP3 für´s NX2.0.5 muss man alle Teile Refilen, welche mit NX2.0.4 -> Mp1-Mp6 erzeugt wurden. Sonst kommen die Teile in NX2.0.5 als geändert hoch. Obendrein gibt´s ohne Refile noch einbußen mit der Ladegeschwindigkeit. Auszug aus dem "What´s new" - Text: For all parts saved in NX 2.0.4, there is a problem where the “part modified” flag is set upon loading. You may also see a degradation in part loading performance. To avoid this you must upgrade to NX 2.0.5 MP1 or update to NX 2.0.4 MP7 (scheduled for release on February 4, 2005). In either case, to migrate your parts, run ugmanager_refile on all parts saved in any version from NX 2.0.4 through NX 2.0.4 MP6. Use the ugmanager_refile instructions in Appendix C below. muss man so hinnehmen ? ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 [Diese Nachricht wurde von boffix am 15. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, bei uns schlägt das ganz schöne Wellen. Man hat schon viel geschluckt, aber die Qualität (?) der Updates ist doch sehr bedenklich. Das ist jetzt der berühmte Tropfen (Fass und so)... Wir suchen nun ein Gespräch ernsterer Art mit UGS. Gruss Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Ganz allgemein - wie soll denn mit einem Content-Management System (sei es Teamcenter, SAP o.ä.) ein Refile funktionieren ? Ein Großteil der Zeichnungen ist doch im Freigabestatus im Content-Server (Tresor) abgespeichert und diese Zeichnungen können dann nicht mehr geändert werden ! Würde mich brennend interessieren wie das andere Firmen handhaben . Gruß Wolfgang
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim refilen kann man einen Schalter "-refile_released=yes" & "-bypass=yes" setzen, dann werden die gesperrten Teile auch gerefiled... ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Leute, kann sich UG hier nix gescheites einfallen lassen wie manuelles refilen der Parts. Wie soll das ein normaler User verstehen bzw. anwenden hat evtl. gar nicht die Rechte dazu. Dazu fällt mir dieses gerade ein, bekomme selbst bei Billy die Message z.B Excel Datei wurde in einer früheren Version erstellt möchten sie diese in der Aktuellen speichern. Sollte doch auch in UG möglich sein oder??? Hab mir das mit dem Refilen auch angeguckt ist auch nicht so der Hit mal funzt es mal nicht. Habs zumindest nicht hinbekommen das alle Datensätze I.O sind.
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 23. Feb. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
UG-parts werden doch automatisch beim Aufrufen in neueren UG-Versionen refilt. Nur hat der Anwender dann auch das Recht, dass aktualisierte Part zu speichern? Falls nicht, wird das Part beim nächsten Aufruf halt nochmal refilt (und nochmal und nochmal...). Das kostet leider Performance und führt dazu, dass die Teile als "Modifiziert" gekennzeichnet werden. Und auch die Baugruppen, in dem dieses modifizierte Teil enthalten ist. Daher ist ein Refiling der gesamten Daten sinnvoll. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Bekomme beim Ausführen von Refile message das die Umgebungsvariable ugii_env.dat fehlt. Hab schon in der Hilfe nachgesehen, komme aber nicht so recht weiter Kann mir jemand eine Tip geben welche noch gesetzt werden muss ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
