| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: c++ unterlagen (1289 mal gelesen)
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen!! hat jemand zufällig unterlagen zum ug programmieren(c++)? die hilfe bringt uns nicht viel und EDS meint bei anfragen immer,dass wir ja eine schulung besuchen könnten. ich bräuchte aber diese unterlagen etwas schneller. vielleicht kann mir jemand weiter helfen danke ------------------ mfg signum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für signum
die referenzen befinden sich auf den plm seiten - irgendwo ich hab hier noch die alte referenz von UG18 rumliegen, wenigstens gabs die damals noch zusätzlich im packet. allerdings sind das 7 MB gepackt, zu gross für dieses forum. sag einfach bescheid und ich schicks dir via mail. benutz die auch noch da ich zu faul bin mich immer irgendwo anzumelden. ansonsten findest du mehrere beispiele im UGOPEN ordner, die ganzen C dateien halt. [Diese Nachricht wurde von drcmda am 31. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lanosc Mitglied Modellbauer / Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für signum
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für signum
hardyb Mitglied CAD/PLM Systembetreuung
Beiträge: 24 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 06. Apr. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für signum
Hallo, programmiert ihr vorallem in C++ oder mehr in C wenn Ihr UGOpen Programme (dll/exe) baut? Mir geht beim C++ auf den Nerv, dass man die DLLs nach der Programmausführung von ufusr nicht entladen darf und dann beim Entwickeln UG deshalb immer wieder neu starten muss. Wie macht Ihr das? Gruss Hardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DinnerForOne Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 29.10.2004 UG NX3
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für signum
Hallo zusammen, wenn man mal ein Basiswissen hat, ist die http://uganswer.ugs.com sehr nützlich. Dort sind sehr viele Code Beispiele zu finden, bei "Select the Product" in der Suche "Open Samples" angeben, als Stichwort z.B. ein Funktionsname oder was auch immer es dann sein soll. Voraussetzung ist, dass ihr einen UG Answer Login eröffnet. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supermario Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für signum
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute!! so hab jetzt versuch den leuten,die mir eine PM geschreiben haben,die doku zu schicken. is aber ziemlich gross und hoffe das sie angekommen ist. falls ihr keine mail bekommt.meldet euch einfach wieder. schönen tag noch ------------------ mfg signum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für signum
drcmda Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für signum
sorrysorrysorry war so lange nicht mehr hier - zu beschäftigt also ... mit rar sinds nur ~ 3mb für jeden der UGS 17 nicht mehr besitzt und trotzdem die doku lokal auf seinem rechner haben will die drei teile einfach wieder in ".rar" umbenennen paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für signum
