| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Werkzeug- und Zielkörper bei Unite vertauschen (559 mal gelesen)
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003 NX 9.0.3.4 TC 10.1.4.2 Win 7
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloo
habs nicht probiert (weiß auch nicht, wozu man das braucht), einen Versuch wärs wert: - MakeCurrentFeature vor dem UNITE(ALT) - UNITE(NEU) erstellen - MakeCurrentFeature UNITE(ALT) - ReplaceFeature UNITE(ALT) durch UNITE(NEU) ... sofern auswählbar ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, klappt leider nicht. Ich kann kein neues Unite hinzufügen (UG meldet, es ist schon eins da; am Werkzeugkörper sind noch weitere Formelemente) Das ganze Problem hat seine Ursache in einem Anwenderfehler: Der User hat beim Unite nicht aufgepaßt und die Auswahl in der falschen Reihenfolge gemacht. Das ist in dem Teil kein Problem, aber dieses Teil wird woanders reingelinkt und dann ist Feierabend!! Der Link enthält nicht die neuen Formelemente (ist nicht am Zeitstempel; der Link ist aktuell; im WAVE-Navigator werden keine aufgebrochenen oder veralteten Links angezeigt). Nach einer Suche im UGANSWER ist das "work as designed". Im Link wird grundsätzlich nur der Zielkörper verwendet! Daher wäre es schön, wenn man Werkzeug- und Zielkörper vertauschen könnte, um die Sache wieder geradezubiegen. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloo
Hallo Tiloo, Ich hab's gerade hingekriegt: 1. Unite unterdrücken 2. Vor dem Unite einen dummy-solid erzeugen 3. Unite editieren: Zielsolid gegen dummysolid tauschen. 4. Unite nochmal editieren, Werkzeugsolid gegen urprünglichen Zielsolid tauschen. 5. Unite nochmal editieren, Dummykoerper gegen ursprünglichen Werkzeugsolid tauschen. 6. Unite wiedereinschalten, dummy löschen - fertig. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, klappt leider nicht. Wahrscheinlich hast Du hinter dem Unite keine weiteren Formelemente (z.B. Radien, Pads) gehabt. Wenn das UNITE das letzte Element ist, dann geht das so, wie Du es beschrieben hast. Wenn aber noch weitere Formelemente danach kommen, dann kann ich den falschen Zielkörper gar nicht als neuen Werkzeugkörper selektieren. Ich habe mal eine Testdatei drangehängt. -Extruded 11 ist der falsche Zielkörper -Extruded 4 ist der falsche Werkzeugkörper -Block 12 ist der Dymmy-Solid -Unite 13 ist das UNITE, welches geändert werden soll ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloo
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, hat erstmal für dieses Beispiel funktioniert. Leider sind in meinem Teil einige Formelemente, die die Verschiebung des Unites ans Ende nicht mögen. Die werde ich wohl neu machen müssen.
