| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Theoretische Maße bei Kettenbemaßung (5053 mal gelesen)
A_Schuelling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 03.01.2005 System: UG NX2.0.4.2
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich die Maße in einer Kettenbemaßung als theoretische Maße kennzeichne (viereckiger Rahmen um die Maße)? Ich habe jetzt keine Möglichkeit - außer ich setze ein ID-Symbol, aber wie aufwendig das ist weiß ja schließlich jeder. Es wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte. Danke schon einmal im voraus. A. Schülling
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Schuelling
Hallo A. Schülling, frohes Neues Jahr Du frohes neues Mitglied. Du solltest z.B. in Deiner Signatur unterbringen, an welcher UG Version etc. Du arbeitest. So kann man Dir besser helfen. Mit welcher UG Version arbeitest Du ? Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Schuelling
Beschreibung für NX, NX2 kenn ich noch nicht (bzw. lass ich aus), sollte aber zumindest ähnlich sein: Kettenmaß erstellen - gewünschte Bemassung anklicken(MB1) - MB3 - Style ..... auswählen (unter Dimension) Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von zwatz am 03. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 04. Jan. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Schuelling
Hallo zusammen, auch von mir ein frohes neues Jahr 2005. Zwatz hat das schon richtig beschrieben. Unter Voreinstellungen den Reiter Bemassung auswählen und im Bereich der Toleranzeinstellungen kann man auch den Kasten auswählen. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Schuelling
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Schuelling
Hallo nochmal, beim bemaßen einfach rechte Maustaste -> Toleranzen ... rest siehe Bild, dann haste ein Rechteck um Deine Maßzahl Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
