| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Kreise synchronisieren, Swept (1346 mal gelesen)
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 30. Dez. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich krieg´s nicht hin. Hab auch schon das Forum durchforstet und nix gefunden. Wie kann ich in der Swept-Funktion die Sections synchronisieren? Ich habe drei Kreise (versch. Durchm) in mehreren Ebenen, die ich über einen Swept entlang einer Leitkurve verbinden will (s.jpg´s). Ich hab mit der Funktion "Punkt" unter Extrusion schon rumgespielt, komm aber auf kein sinnvolles Ergebnis. Die Richtung der Kreise kann ich problemlos ändern, aber nicht ihren Startpunkt. Jetzt fang ich an und schneide die Kreise in zwei Hälften, so kann ich dann den Startpunkt jeweils festlegen. Aber das gefällt mir nicht so richtig. Die gehen doch bestimmt auch nachträglich zu synchronisieren. Danke schon mal im voraus an unsere Flächenspezialisten! Gruß, Bärbel
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 30. Dez. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die schnelle Antwort. Das war ein guter Tip. Aber so ganz klappt das auch so nicht. Die Kreise sind gegenseitig immer noch verdreht. Außerdem zwinge ich dem Swept ja so noch ein weitere Bedingung auf, die ich erst noch definieren muss. Und diesen Weg soll der Swept eigentlich selber finden; freiwillig, ohne Zwang. Oder meinst Du was anderes? Ich hab jetzt eine zusätzliche Leitkurve gemacht. Bei Ausrichtung kann ich nur wählen zwischen Parameter und Bogenlänge. Da kann ich keine Kurve eingeben. Wo ist das? Orientierungskonturzug? Wie muss die Kurve aussehen? Gleiche Segmentanzahl wie die Leitkurve? Muss sie nur in der Nähe der Geometrie liegen, oder exakt auf der späteren Mantelfläche? Erste Versuche mit dem Orientierungskonturzug sind leider auch nichts geworden. Ich hab inzwischen die Zweiteilung der Kreise ausprobiert. Jetzt wird automatisch das Extrusionsmenü im Swept um die Option "Punkt" erweitert. Das ist genau das, was ich beim geschlossenen Kreis bräuchte. Aber da bekomme ich diese Option nicht angeboten. Ich mach morgen wieder weiter... Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
erstellt am: 30. Dez. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
next year! ich bin schon seit 11 Uhr (!) im Wochenende. Nächste Woche stell ich das Teil mal rein. Dummerweise hab ich glaub den Zustand gelöscht, wo es genau so war. Ich dachte eigentlich ich hätt´s umbenannt, das war aber wohl später. Aber zumindest weist das Teil prinzipiell die gleiche Problematik auf. Der Fall hat übrigens an Brisanz verloren, weil ich die Geometrie sowieso ändern muss. Es würd mich aber grundsätzlich trotzdem interessieren. Vermutlich komm ich dann mit einem anderen Problem nochmal hier rein. CU nx week! Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooltyper Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 27 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 30. Dez. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Dez. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 30. Dez. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
erstellt am: 31. Dez. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, danke, für Eure fleißigen Antworten. Es gibt tatsächlich aus der Funktion raus keine Synchronisationsmöglichkeit ?, schade. Die ganzen Workarounds sind mir schon klar. Kreise teilen: siehe mein Beitrag 1 und 2. Das klappt ganz gut. Ich wollt´s halt vermeiden. Die Kreise zu drehen bzw. Ebenenausrichtung aufeinander abzustimmen ist eine andere Möglichkeit. Da bin ich ja froh, dass es nur 3 Kreise und keine 50... Happy New Year!!!!!!!!! viele Grüße, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
