| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Russischer Zeichensatz (1789 mal gelesen)
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 23. Dez. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG – Gemeinde, heute mal eine Frage zum Thema Zeichensätze in UG. Mein Ziel ist ein Zeichnungstext in russischer Sprache. Naja, ist mir mit den UG – Font cyrillic bzw. cyrillicf auch gelungen. Zwar sind diese beiden Fonts näher einer Schrift für Postkarten mit weihnachtlichen Grüßen als einer Standardschrift, aber in der Not ... ! Versuch ich die erstellten Texte aber zu editieren, fliegt mir der gesamte Text um die Ohren und ist hin (siehe Bild). Die Ursache dafür habe ich gefunden. In der Tastenzuweisung im Zeichensatz stehen nicht die kyrillischen Zeichen sondern normale Buchstaben. Wie bekomme ich in einen Zeichensatz als Tastaturzuweisung kyrillische Zeichen ? Neuen Zeichensatz habe ich auch schon versucht, er liest zwar bei der Tastaturzuweisung das kyrillische Zeichen, interpretiert es in der Zeichensatzdatei aber falsch und ersetzt es gegen wieder gegen normale Buchstaben. Vielleicht kann ja einer von Euch mir weiterhelfen und einen Tip geben. Frohe Weihnachen Gruß Mario
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 26. Dez. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Supermario Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Mario, prüfe das Font-Mapping unter: Datei -> Dienstprogramme -> Zeichensätze 1.) Alle angegebenen Fonts müssen bei deiner Installation vorhanden sein (unter ...\ugii\ugfonts) 2.) Die Reihenfolge der Fonts sollte gleich sein wie bei Erstellerinstallation. Achte auch darauf, dass die "richtige" (kyrillische) Tastatur eingestellt ist, wenn Unigraphics gestartet ist UND das Unigraphics-Fenster aktiv ist. Dann sollte eigentlich alles funktionieren! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
