| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Schnittpunkt Ebene Achse (5202 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie erstelle ich einen Schnittpunkt aus einer Ebene und einer Achse - wohlbemerkt Achse, keine Kurve? Oder wie bekomme ich auf eine Achse eine Kurve? Dann könnte ich den Schnittpunkt erzeugen. Tschüß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, du könntest einen Sketch anlegen und darin eine Linie erzeugen, die du auf deine Achse legst (Linie ist assoziativ zur Achse). Anschließend kannst du diese Linie zur Erzeugung eines Schnittpunktes zwischen Ebene und Linie benutzen. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thermo schneidet sich eine Achse und eine Ebene nicht in einem Punkt? @Steffen Die Achse liegt um zwei Achsen verdreht zu der Ebene im Raum. Da ist es blöd auf der Achse eine Ebene für die Skizze zu erstellen. Oder wie willst du die Skizze auf die Achse legen?
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: Hallo Jörg, ich denke da fehlt noch eine Bedingung. Wenn Du eine Ebene und eine Achse auswählst bleibt Dir noch ein Freiheitsgrad im Raum. Gruß Thermo
Das Verstehe ich nicht!!! Entweder eine Achse und eine Ebene schneiden sich: in einem Punkt, dann habe ich da einen Schnittpunkt, in keinem Punkt, dann sind sie Parallel (Ebenennormale senkrecht zur Achse), oder in unendlich vielen Punkten, dann liegt die Achse in der Ebene. zumindest bei mathematischer Betrachtung (noch nicht fürs UG gedacht!) ODER??? ------------------ [Diese Nachricht wurde von DER_CE am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
Plane mit Plane oder Datum Axis lassen sich generell nicht in UG schneiden. Es handelt sich hierbei um Referenzobjekte. Du kannst aber auf die Plane ein WCS legen. Für einen Schnitt brauchst Du immer ein Geometrisches Element (Linie, Fläche, Solid usw) ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Freunde, Ich finde das Thema so toll: supereinfache Fragestellung (Schnittpunkt Datumaxis/ Datumplane), mit High-end-CAD-System aber schwierig zu lösen. Hier mein Vorschlag: Skizze auf der Datumplane, ausgerichtet an der Datumaxis. Eine Gerade erstellen mit kollinearer Verknüpfung an der Datumaxis. Skizze schliessen und die Gerade assoziativ an der Datumaxis trimmen. Endpunkt der neuen Gerade ist der gesuchte Schnittpunkt (assoziativ). Ausnahme: schneiden sich Ebene und Achse rchtwinklig, klappt's nicht, bei Parallelität gibt's ja sowieso keinen Schnittpunkt. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Cooltyper Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 27 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hab ich mich auch schon mit gequält. Die einfachste Möglichkeit, die ich gefunden habe, ist ein Rotationskörper. Nimm irgendein Element, erstelle um die Achse einen Rotationskörper und Du hast an beiden Enden des Rotationskörpers einen Kreis. Diese verbindest Du mit einer Linie und Du kannst Deinen Schnittpunkt ermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 08. Jan. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Moin zusammen, gerade auf dieses Problem gestoßen und mal geschaut was sich da so getan hat. Hier die Lösung: Symptom --------------- How to create a point from the intersection of a datum axis and a datum plane Hardware/Software Configuration All Supported Platforms NX v11.0 Solution Use Point Set--> Intersection Points to do this.
Menu--> Insert--> Datum/Point--> Point Set... Set Type = Intersection Points Select the Datum Plane Select the Datum Axis --> OK Point Set ist das Stichwort, kommt man intuitiv meiner Meinung nach nicht drauf. Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
