| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: sweep mit geschlossenem guide? (1129 mal gelesen)
drcmda Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 20. Okt. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein geschlossenes profil (guide) und möchte dies mit einem offenen string (section) via sweep zu einem volumenkörper machen. nur bekomme ich immer einen sheet-körper (und dieser scheint sogar noch falsch zu sein weil ein teil fehlt). des rätsels lösung sollte eigentlich diese modelling präferenz sein, nur steht diese bei mir schon auf "solid" (( ich arbeite mit UGS NX 1.0.1.2 - geht das vielleicht nur in NX2 bzw. 3? vielen dank, paul [Diese Nachricht wurde von drcmda am 20. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 21. Okt. 2004 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
morgen. brich deinen geschlossenen sketch bei deiner anderen curve auf(indem du den letzten sketch im part navigator vor den anderen sketch ziehst..) und mache das sweep neu. dann hat man einen volumskörper. ------------------ mfg signum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
hallo drcmda! hier ein beispiel (hab leider nur nx2 und nx3, deswegen bildchen!) was schief gehen kann, wenn die skizzenebene des querschnitts an der falschen stelle sitzt. das is auch ein vol.-körper! problem ist halt, dass der querschnitt auf der haben länge der geraden liegt und nicht wie im 2. teil gezeigt, am anfangs- oder endpunkt. da gehört er bei geschlossnen guidesstrings aber hin, sonst geht's daneben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
drcmda Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi vielen dank für die antworten signum, was ist mit aufbrechen der skizze gemeint? ich kann die im feature-navigator hin und herschieben, nur das resultat bleibt immer dieser habl-fertige sheet körper. bking, das mit dem start- und end-punkt des guide war mir garnicht bewußt, ich dachte soetwas ist egal bei einer skizze ... wie lege ich überhaupt einen solchen punkt fest? ich habe kontruieren nie wirklich schulisch vermittelt bekommen, tut mir leid wenns dumm klingt viele grüße, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
also im prinzip habe ich das gleiche gemeint wie bbking. ich habe bei deinem teil die letzte skizze vor die erste geschoben..im teile navigator. dann die 2. skizze(deiner geschlossenen guide)bearbeiten. also die line gelöscht und 2 neue erzeugt die jeweils auf meiner anderen curve der skizze eins hängen. also habe so einen start und endpunkt erzeugt. und dann via sweep einen solid erzeugt. hänge dir dir bilder an.wie ich es erzeugt habe. habe leider nx2..daher nur jpg. achja am ersten bild ist die geteilte curve rot markiert. 2.bildchen ist der solid ------------------ mfg signum [Diese Nachricht wurde von signum am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
hallo drcmda! in der skizze für die führung hast du meistens mehrere kurven. und diese kurven haben endpunkte. bei deinem teil hast du den querschnitt auf die mitte der langen geraden gesetzt. hättest du erst die querschnittsskizze erzeugt und dann in der skizze für die führung anstatt einer langen geraden 2 geradenstücke erzeugt, und hättest dabei den "zwischenpunkt" auf den endpunkt des querschnitts geklickt, wäre alles gut gewesen. das will signum mit seiner vorgehensweise nachträglich erreichen. allerdings kannst du unter bearbeiten => kurve bearbeiten nur splines aufbrechen, keine geraden oder kreisbögen. deswegen mußt du hingehen, wie von signum beschrieben die skizzen im konstruktionsnavigator verchieben, dann die skizze mit der führung aktivieren, die lange gerade löschen und am besten über profil 2 geradenstücke statt dessen einzeichnen. dann den sweep neu erzeugen und alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
