| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: in Macro eine Grip-Funktion integrieren? (1158 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute bin wieder einmal am erzeugen von user-icons. möchte gerne in ein macro eine grip-funktion integrieren! ist dies überhaupt möglich? wie wird es denn eingebunden? grund: wir haben von ug die "UG/DrawingFrames". die funktion "UpdateDrawingFrame" sollte ergänzt werden, da es nicht alles ausführt wass ich gerne hätte. ug gibt jedoch die *.grs files nicht frei, damit man das grip erweitern kann, denn sie wollen ja was verdienen! also habe ich mir gedacht, ich schreib ein makro mit dem grip, und ergänze es so mit den gewünschten funktionen! gibt es evtl. noch andere möglichkeiten, um diese problem zu lösen??? vielen dank für eure antworten gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, wir hatten ein ähnliches Problem. Gelöst habe ich es durch 'reverse engineering' und dabei noch einige Goodies eingebaut. Aus einem Macro kann man Grips aufrufen, nicht aber umgekehrt. So ein Macro ist aber statisch, d.h. ein 'Schnappschuss' der gegenwärtigen Umgebung und somit nicht variabel.
------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Sirus, wenn deine Firma zu den Firmen gehört, die seit vielen Jahren (so ca. 8 Jahre) UG einsetzen, dann könntest du in alten Sicherungen wühlen. Es gab mal Zeiten, da waren bei den UG-Tools auch die Programmquellen mit dabei. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Billiboy, möglicherweise ist allen im Forum klar was du meinst, mir nicht! Kannst du deinen Vorschlag etwas ausführlicher beschreiben? Wo, unter welchem Stichpunkt kann ich in der Hilfe die mir zur Verfügung stehenden Befehle nachschauen? Ich möchte auch in ein bestehendes Macro eine Grip-Funktion einbauen und habe Null Ahnung wie ich vorgehen muss. Gruß Lupone
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, wie schon Billyboy geschrieben hat ist es meiner Meinung nach nur mögliche ein Grip durch ein Macro aufzurufen, nich umgekehrt. Auszug aus der Hilfe zu Macros: Erzeugen von Makros Folgende Punkte sind beim Erstellen von Makros zu beachten: Ein GRIP-Programm kann kein Makro ausführen. Es ist jedoch möglich, ein GRIP-Programm mit einem Makro zu starten. Ein Makro kann nicht von einem anderen Makro aufgerufen werden. Hierbei ergiebt sich allerdings ein Problem: Du kannst hier keine Variablen definieren. d.H. alle Pfade müssen vollständig ausgeschrieben in den Macros stehen.
Dies wird allerding in NX3 besser, da man hier neue Funktionen zu Verfügung stellt die dann über VB laufen, und ähnlich dem Macro sind. Hoffe dies hilft weiter
mfg Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 05. Sep. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, ein GRIP-Programm kann keine Macro aufrufen, aber ein Macro kann ein GRIP- Programm aufrufen! Und ein Macro kann einem GRIP- Programm auch Werte mitgeben, z.B. über (Part-)Attribute. Attribute werden dann in GRIP per "ATTVL(PART,'Partattributname',iferr,ende: )" gelesen. Wenn du also ein GRIP- Programm hast welches ein Macro aufrufen soll, mach' es doch einfach anders herum: Schreibe ein Macro, welches gleich das GRIP- Programm aufruft, und nach diesem Ablauf einfach weiter läuft. Hab' ich bereits gemacht und es hat prima funktioniert! Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo , hier eine kleine Anleitung für alle, die ein Grip-Programm in ein Macro einbinden möchten. Wenn man an der Stelle im Macro angelangt ist, wo das Grip-Programm laufen soll, geht man über Datei – UG/Open ausführen – Grip…, es öffnet sich das Fenster „Grip ausführen“ und nun hangelt man sich netztechnisch bis zu den UG Tools (Speicherort wo die UG Tools abgelegt sind) – Grip und wählt das gewünschte Programm ( Programm.grx) aus. Die Anwendung wird ausgeführt und weiter geht es mit dem Macro bis zum Ende. Das ganze kann man ja über Werkzeug – Macro – Macro aufzeichnen per Hand aufzeichnen und dann entsprechend modifizieren. Bei mir hat es jedenfalls geklappt. Gruß Lupone
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hi Lupone, genau so würde ich es als Standard- Fall auch machen. Mit irgendwelchen Tricks kann man noch etwas mehr haben, doch erledige ich alles, was irgendwie geht, mit GRIP. Die Macros sind mir viel zu starr. Auf jeden Fall bisher.
