| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Importprobleme mit Unigraphics NX2 (1275 mal gelesen)
Heinz1 Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 4 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich erst seit wenigen Tagen mit Unigraphics NX2 arbeite, habe ich beim Importieren von DXF-Dateien ein Problem: Zum Importieren der DXF-Dateien hatte ich die Einstellungen wie in Unigraphics-Einstellungen-1.jpg zu sehen, eingestellt. Mit dieser Einstellung und nach der Bestätigung mit OK erscheint anschliessend das Fenster mit der Meldung des Übersetzungsjobs (s. Unigraphics-Meldung-1.jpg) Was ist das für ein Problem ?? Mache ich etwas falsch?? PS: Das Verzeichnis lautet: Genius_data (Hat das vielleicht mit dem Verzeichnis zu tun?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz1
Hallo, Heinz1, der translater schreibt die logdatei 161702.log in das verzeichnis der dxf-Datei. Hier muss man reinschauen um zu sehen, warum er keine elemente erzeugt hat. Das kann die verschiedensten Gründe haben. Evtl. diese logdatei posten. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 28. Aug. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz1
erstellt am: 28. Aug. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, was Du schreibst ist ja richtig. Mit der vorherigen Version 17 hat dass ja auch funktioniert. Da wurde ein neues Fenster eröffnet, auf dem man den Ablauf der Konvertirung sehen konnte. Mit NX2 habe ich das Problem, dass es nicht weitergeht. Es wird kein Fenster eröffnet, und man meint, dass sich das System "aufgehängt" hat. Dem ist aber nicht so - man kann ganz normal mit NX weiterarbeiten. Nur mit der Konvertierung geht es einfach nicht weiter. mfG: Heinz1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz1
erstellt am: 28. Aug. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz1
Starte mal UG, und suche unter Hilfe -> Unigraphics NX Protokolldatei die Umgebungsariable DXFDWG_DIR. Gibt's die Variable bei dir? Sie sollte existieren und auf das Verzeichnis des DXF-Translators zeigen (z.B. d:\ugs\ugnx2\dxfdwg\ ). Jörg
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 29. Aug. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz1
Ich hatte letztens auch mal Probleme mit Fremddaten einlesen... Lösung war das aktuelle QRM 2.0.4.x einspielen und es ging. Aber bei Deinem Problem würde sicher ein Hinweis im Logfile stehen. Weißt Du, ob die dxf-Datei in Ordnung ist? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 30. Aug. 2004 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz1
Hallo Heinz, für mich hört sich das so an, wie wenn der Translator erst gar nicht losläuft. Wann steigt er beim externen Tranlator aus? Folgender Vorschlag: Starte ein UG-Command-Fenster und kopiere hier den Translator-Befehl (vom externen Translator) hinein. Mit ein Bisschen Glück siehst Du im Command-Prompt wann und warum der Translator aussteigt. Es wird vermutlich irgendeine Variable falsch sitzen. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bking Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz1
hallo! die translatoren haben öfter mal probleme mit den umgebungsvariablen für den user. am besten unter den umgebungsvariablen die einstellungen für TEMP und TMP auf ein verzeichnis mit kurzem pfad legen, z.b. c:\temp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, die sich gemeldet haben, um mein Problem zu lösen. Ab heute ist dieses Problem erledigt: Ich habe die DXF-Datei nicht importiert, sondern einfach geöffnet. Schon startete die Konvertierung, und auch die LOG-Datei wurde ordnungsgemäss abgelegt. Danke noch einmal an alle !!! mfG: Heinz1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
