| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Detailansicht Pfeil (2543 mal gelesen)
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 04. Aug. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo welche Voreinstellung muss ich setzen (ug_metric.def) damit beim Erzeugen einer Detailansicht der Ansichtsbuchstabe gleich mit Pfeil dargestellt wird, und nicht wie bisher auf der Ansichtsbegrenzung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 04. Aug. 2004 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
erstellt am: 05. Aug. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Beitrag ist wirklich ganz toll, aber nicht die Antwort auf meine frage. Mein Problem ist es nicht den erzeugten Pfeil zu verschieben sondern von Anfang an einen Pfeil bei der Ansichtserzeugung zu erhalten. Nicht wie in angehängtem Bild dargestellt. Dies muss immer umständlich manuell geändert werden. ;-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisele Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Hallo Astor, habe folgenden Eintrag in der ug_metric.def geändert: ! Drafting Circular Detail View Label Display of Circle Type ! Valid Options are: [none, boundary, note, label, embedded] ! none - no circular boundary on the parent view ! boundary - circular boundary on parent view has no label ! note - circular boundary on parent view has a label without leader ! label - circular boundary on parent view has label with leader ! embedded - circular boundary on parent view has label embedded in a gap in ! the circular boundary. [none, boundary, note, label, embedded] ! Drafting_detailVwLabelParentType: label Voriger Wert war embedded. Viele Grüße
Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Hallo, ich möchte das Thema mal aus dem Archiv holen. Wir haben jetzt ein ähnliches Problem in der NX6. In den Anwenderstandards und im Start-Part sind die Einstellungen auf den Pfeil festgelegt. Die Einstellungen bleiben auch erhalten, bis der Befehl Detailansicht aufgerufen wird. Im Werkzeugkasten der Detailansicht ist die Option auf ohne Pfeil zurückgestellt. Meine Frage: Wie erzeuge ich in der NX6 standardmäßig eine Detailansicht mit Pfeil vom Ansichtsbuchstaben? Danke für eure Hilfe. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
