  NX
  kurvengrad von spline
Autor Thema:  kurvengrad von spline (1582 mal gelesen)
astor
Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Sehen Sie sich das Profil von astor an!   Senden Sie eine Private Message an astor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astor
Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Mituser,
wie kann man den voreingestellten Kurvengrad einer Spline-Kurve ändern? Der steht derzeit immer auf 5, wir hätten gern 3!
Gibt es dazu vielleicht eine Option in der metric.dat?
Wer weiß Rat!?
MfG Astor
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Aug. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Astor,
so kann man das nicht sagen. Je nachdem, welche Splinefunktion du benutzt, gibt es unterschiedliche Einstellungen. Wenn du etwa eine Überbrückungskurve (Bridge) erstellst und von dieser Kurve eine tangentiale Anbindung an die Nachbarkurven verlangst, kommt ein Spline mit Grad 3 heraus, wenn die Brückenkurve krümmungsstetig sein soll ist der Grad 5 zwingend nötig (sagen die Mathematiker).
Welchen Spline meinst du also?
Walter Hogger
astor
erstellt am: 01. Aug. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht im Wesentlichen um die Ansichtsbegrenzung bei Detailansichten für Zeichnungen. Der Kollege meinte, dass das wohl vorteilhaft wäre, wenn unter Splinekurvenerzeugung der Kurvengrad auf 3 voreingestelllt wäre, momentan steht der (wie erwähnt) auf 5.
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Curve Degree: Der Grad des Spline beschreibt den Grad des Polynoms, über das der Spline approximiert wird. Der Grad ist Minimum 1 bis maximal 1 kleiner der Anzahl der Punkte über die der Spline erzeugt wird. Der Maximumgrad ist 24.
Im allgemeinen werden in UG Splines 3. Grades erzeugt (Voreinstellung), sog. Kubische Splines (cubic spline).
Beim Erzeugen von Single Segment Splines wird der Grad des Spline von UG nach der Anzahl der Punkte bestimmt.
Bei einem Single Segment Spline (sog. Bezier-Spline) können maximal 25 Punkte angegeben werden > Grad 24 (25-1).
Bei einem Multiple Segmet Spline, sog. Basis- oder B-Spline,ist die maximale Anzahl Punkte je Segment 25 > Grad 24. Die Anzahl der Segmente ist nicht limitiert.
Im Normalfall werden Multiple Segment Splines 3. Grades erzeugt, diese dürften für Eure Anwendung ausreichen.
Je höher der Grad umso mehr Rechnung steckt dahinter.
Die Grundeinstellung bei uns ist von daher Cubic, also 3. Grades
Jean
astor
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schöne Erklärung! Danke
Aber meine Frage war wo ich diese Voreinstellung setzen kann!? Die ist halt bei uns auf 5 eingestellt.
Besten Dank im Voraaus
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo astor,
ich hab' mal die mir geläufigen Dateien abgesucht ... nix! Ich behaupte mal, man kann das nicht voreinstellen (siehe die Diskussion unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002352.shtml )
Eine Möglichkeit wäre, die Funktion über ein Macro zu starten und dort die 3 einzutippen.
Walter Hogger
