| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Wurzel-Funktion (4267 mal gelesen)
Boss Mitglied Projektleiter & Konstrukteur Werkzeugtechnik
Beiträge: 20 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlewan Mitglied Konstrukteur + Entwickler
Beiträge: 70 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
Beiträge: 20 Registriert: 22.07.2004 UG NX7.5
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
Hermes Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
Tip / Ergänzung zu "ifelse" wenn mehrere Ausdrücke verschachtelt werden sollen dann wird's bald unübersichtlich; Zudem ist die Länge eines Ausdrucks begrenzt. In diesem Fall kann im "else" Teil auch ein Ausdruck stehen; Dadurch kann die Regel in mehrere einzelne Ausdrücke auf Aufgeteilt werden. Die Sache ist etwas gewöhnungsbedürftig - aber funktioniert. Beispiel: a < 10 ==> b = 111 a >=10 < 20 ==> b = 222 a >=20 < 30 ==> b = 333 a >=30 < 40 ==> b = 444 a >=40 ==> b=999 UG Ausdrücke: a=23 b=if(a<10)(111)else(b_2) b_2=if(a<20)(222)else(b_3) b_3=if(a<30)(333)else(b_4) b_4=if(a<40)(444)else(b_x) b_x=999 ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 26. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 27. Jul. 2004 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
Nixer123 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 07.01.2021 Windows 10 Siemens NX 1872
erstellt am: 26. Mrz. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
Hallo zusammen, wollte kein neuen Thread erstellen, deshalb wird der hier wieder belebt. Nun zu meiner Frage. Ich möchte eine bestimmte Formel (siehe Anhang) in einem Ausdruck hinterlegen. Ich habe vieles probiert aber vergeblich, spaßhalber habe ich einfache Rechnungen eingegeben um zu sehen was dabei rauskommt. Beispiel: Ausdruck P=3.5 → gebe ich das folgendermaßen ein sqrt(3.5+5.5) kommt 3 raus;nehme ich direkt den Ausdruck sqrt(P+5.5) bekomme ich eine Fehlermeldung. Warum nur? Andere Formeln zum Beispiel D-1.2269*P_Steigung (D und P_Steigung sind auch Ausdrücke) werden Akzeptiert. Nun zum Hintergrund.Ich bin dabei eine Datenbank, mit Teilen die öffter verwendet werden, zu ertsellen. Ich habe das anfängich über die Teilefamilie hergestellt, jedoch ist das sehr aufwendig. Ein Teil mit drei verschieden Maßen, die miteinander kombinierbar sind, braucht eine sehr große Teilefamile, Jetzt hatte ich die Idee immer jeweils ein Teil zu konstruieren. Dadurch kann jeder, so wie er es braucht die signifikanten Parameter über Ausdrücke ändern und erhaltet das passende Teil. Kann Jemand mir weiterhelfen, oder sogar mal die Formel in NX eintippen? Ich erstelle die Teile mit Siemens NX 11. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Mrz. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
Hallo Nixer123, was sagt denn die Fehlermeldung aus ? Das wäre ganz nützlich zu wissen. Es könnte z.B. sein, daß die Einheiten nicht passen. Was generell hilft, ist eine Formel in Einzelteile zu zerlegen, z.B. X1 = (3P - R1)², X2 = (5*P/2)² und am Ende wieder zusammen zu setzen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 27. Mrz. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
Hallo, in der Formel stimmen die Einheiten nicht. Es gibt zwei quadratische und einen linearen Ausdruck. Damit hat NX Probleme bei der Verarbeitung der Maßeinheiten. Entweder korrigierts Du die Formel oder Du schaltest die Einheiten bei der Berechnung grundsätzlich aus (siehe Bild). Beste Grüße. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boss
Hallo zusammen, habe den Fehler mit den Einheiten auch bemerkt. Jedoch wusste ich mir nicht weiterzuhelfen. Ich hatte probiert alles nötige auf mm² zu bringen. Ich habe alle nötigen Ausdrücke (P;R1) auf "Konstante" eingestellt und jetzt funktioniert es → siehe Bild. Dein "ohne Einheiten" habe ich nicht gefunden. Danke "mseufert" und "ibuk" Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
