| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Riesen- Referenz Problem !!! (2549 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, habe gerade mit Entsetzen festgestellt: Werden Teile mit speichern unter erzeugt, hat das Neue Teil eine Referenz auf das Ursprungsteil. Somit lässt sich dann das Teil nicht mehr löschen. Schlimmer wird es bei Teilefamilien: Wird eine Standardteilefamilie per speichern unter neu erzeugt, sitzen die neu erzeugten Family Menebers in der Ursprungsfamilie. Schneide ich die aus der Standardfamilie aus, verschwinden diese gleichzeitig auch in der neu erstellten Familie... So "versauen" wir uns die komplette Datenbank. Wie soll ich hinterher feststellen, was wirkliche Referenzen sind und was Referenzen sind die per speichern unter erzeugt wurden ? Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau, das ist mein Problem - wahnsinn !!! Woran denken die eigentlich bei Ihrer Arbeit ?!? Hallo seit fruchtbar und vermehret euch ??? ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 30. Jun. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
hi boffix, ich glaube, für das speichern-unter im tce kann man das in der regelverwaltung des tce's (nur portal!) abschalten. das gilt natürlich erst für danach erstellte speichern-unter-items... aber ich muß erstmal nachfragen, wie das richtig ging. ich weiß, das es unter den "grundlegenden kopierregeln" der item revision einzustellen ist. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hi @ all, Bin auf eine Antwort ebenfalls sehr gespannt.... Hab das schon länger beobachtet bei uns. Doch unser TCE-Hirsch meinte dies sei unbedeutend! Wir haben bisher !!alle!! neuen Teile mit "save as" gemacht. Uiii.... 10Us für alle! Gruss Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, nachdem ich den Call aufgemacht habe, hat mich gleich einer angerufen, der mußte leider dran glauben, habe mir etwas Luft gemacht. Antwort Call: Sehr geehrter Herr XXX, wie gestern bereits telefonisch besprochen hier nun eine Schilderung per Mail: Beim Save As eines Item wird per default eine Based On Relation zwischen den Items erstellt. Das Verhalten ist in der Online Dokumentation / My Naviagtor / Getting Started / Fundamentals wie folgt beschrieben: When you duplicate an Item, Item Revision, or Dataset using File—>Save As, the new Item, Item Revision, or Dataset has a based-on relationship to the original object. Es besteht die Moeglichkeit dieses Verhalten ueber eine Variable zu aendern. Die Variable heisst: IMAN_UG_save_item_based_on_rev Sie sollte auf false gesetzt werden, um das Erstellen einer Based On Relation zu verhindern. Mit freundlichen Gruessen werde das nachher direkt mal ausprobieren und das Ergebnis posten !
Grüßle Boffix ! ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003 NX 9.0.3.4 TC 10.1.4.2 Win 7
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo, dieses Problem wurde doch schon im TCE-Forum diskutiert, da sollte es auch weitergeführt werden! Ich glaube wir sollten nicht 2 gleiche Themen in 2 unterschiedlichen Foren behandeln. Andererseits, doppelt hält besser. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, habe ziehmliche Wellen mit diesem Call bei UG ausgelöst. Andere Firmen haben auch kein Interesse an diesem neuen "Feaature" und sind sehr verärgert. Man kann schon sagen das der ein oder andere leicht in Rage ... Das einrichten der Variablen mit based_on hatte kene Wirkung, mit speichern unter erzeugte Teile werden weiterhin als Referenz angezeit. Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halbe Entwarnung, habe die Variable jetzt in die ugnx2.bat eingetragen. Es werden nun keine Referenzen mehr per speichern unter erzeugt. Halbe Entwarnung deswegen, weil ich jetzt noch die schon erzeugten "Pseudoreferenzen" wieder entfernen will, und noch nicht weiß wie. Gruß & schönes WE Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hi @ all, @boffix: hast Du dazu schon neue Infos/Lösungen? Konntest Du die bestehenden Beziehungen rausnehmen? ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pascal, ein TCE- Spezialist hat uns eine Suchabfrage erstellt, mit der "GOM Referenzen" gesucht werden können. (Sind so kleine schwarze Stempel.) Einer dieser Stempel heisst dann "Based on".(rechte Maustaste, Eigenschaften) Wenn der gelöscht wird, ist alles wieder gut. Häng mal noch ´n Bild an ... Gruss Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 [Diese Nachricht wurde von boffix am 20. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix, Zitat: Original erstellt von boffix: ...ein TCE- Spezialist hat uns eine Suchabfrage erstellt, mit der "GOM Referenzen" gesucht werden können...
Macht es Dir was aus, die Suchabfrage zu veröffentlichen?
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Zitat: Original erstellt von Tiloo: Hallo Boffix, Macht es Dir was aus, die Suchabfrage zu veröffentlichen?
Es sollte genügen, ins UserPreferencesfile ( $IMAN_DATA/upfiles/<username>.iman_env ) einzutragen: WhereReferencePOMPref= 1 Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habenoch was gefunden. Der Text lautet: Zuerst unter Verwaltung einen neue Suchabfrage erstellen, die als Ziel "ImanRelation" hat und die Relation "based on", vom Typ ItemRevision ausgehend, und ab einem bestimmten Zeitpunkt an sucht. Damit wird als Fundmenge die "Based on Relation" dargestellt, im Eigenschaftsfenster dann in den Spalten die Objekte, von wo nach wo diese Beziehung zeigt. Die Relation "based on" muss jetzt nur noch gelöscht werden. (Wird beim selektieren nicht hervorgehoben !) Gruss und frohe Feiertage und auch gleich ein schönes neues Jahr wünscht euch allen euer Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo, auch von mir erst mal ein gesundes neues Jahr. @Boffix: Vielen Dank für Deine Infos. Die Suche nach ItemRevisionen bringt natürlich alle ItemRevisionen mit Based-on Beziehung. Standardmäßig bestehen (zumindest bei uns; habe ich bis jetzt auch noch nicht bemerkt) zwischen den Revisionen eines Items diese Based-on Beziehungen. Das ist schon seit 4 Jahren so und scheinbar ok. Seit TCE8 gibt es diese Beziehung auch zwischen Items beim Save As.... Diese Funktionalität kann wie oben beschrieben für alle neuen Items ausgeschaltet werden. Für bestehende Daten habe ich mal 2 Suchabfragen angehängt: Q1: alle Items mit Based_on Beziehungen findet (zur Info) Q2: alle Based_on Beziehungen zwischen Items findet (zum Löschen derselben) Damit läßt sich diese tolle Funktionalität wieder entfernen. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hki Mitglied Konstruktion, CADmin
Beiträge: 16 Registriert: 07.01.2005 UG-NX2.0.4.2-MP6 TCE 8.1.1.10 WIN2000
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo, wir haben gerade TCE 8.1.1.15 installiert. Es sieht so aus, als ob mit dieser Version die Based_on-Relationen nicht mehr erzeugt werden. Haben dies kurz unter TCE und UG-NX2 getestet. Gruß aus Werdohl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Kann ich nicht so bestätigen: Ich hab die BasedOn Reference mit NX1.0.4.2+TCE8.1.1.15 immer noch. Allerdings ist mir aufgefallen, daß sie nur beim SaveAs angelegt wird, jedoch nicht beim Cloning, aus welchem Grund weiß ich aber nicht (SaveAs ist bei uns ein UserExit, das Cloning nicht, dürfte dann wohl damit zusammenhängen). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
