| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX: Bezugspfeil einer Detailansicht verschieben (5792 mal gelesen)
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass ich den Bezugspfeil einer Detailansicht nicht verschieben kann. Ich meine nicht die Notiz, sondern den Ansatz des Bezugspfeiles (möchte ihn auf dem Detailkreis verschieben). Kann mir jemand helfen? Grüsse Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andreas.b Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo Deepblue... Du kannst beim erstellen der detailview bestimmen wo der pfeil ist. beim definieren der größe deiner detailview bestimmst du mit der position deines cursors die position deines labels. wie ich diese im nachhinen ändern kann weiss ich im moment auch nicht. ------------------ Andreas.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja richtig, so lässt sich die Position bestimmen (wusste ich noch nicht). Aber wenn die Position einmal bestimmt wurde, scheint es so zu sein, dass man sie dann nicht mehr ändern kann. Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 04. Aug. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Detail Pfeil mal wieder eine Frage, gibt es eine Voreinstellung in der ug_metric.def o.ä. die es ermöglicht beim Erstellen einer Detailansicht gleich den Pfeil mit der Bezeichnung zu bekommen, anstatt die Bez. auf den Begrenzungskreis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 04. Aug. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo astor! Aber sicher gibt es das, steht in ug_metric.def hier: ! +++ Darstellung der kreisförmigen Ausschnittsvergroesserung +++ ! +++ mit Kreis und Buchstaben an einem Pfeil = label +++ ! +++ mit Kreis und Buchstaben im Kreis = embedded +++ ! Drafting Circular Detail View Label Display of Circle Type ! Valid Options are: [none, boundary, note, label, embedded] ! none - no circular boundary on the parent view ! boundary - circular boundary on parent view has no label ! note - circular boundary on parent view has a label without leader ! label - circular boundary on parent view has label with leader ! embedded - circular boundary on parent view has label embedded in a gap in ! the circular boundary. [none, boundary, note, label, embedded] ! Drafting_detailVwLabelParentType: label
------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BEKOLINZ Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 02.12.2002 NX3, NX4, NX5 Windows, Windows x64
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Zitat: Original erstellt von BEKOLINZ: Verschieb einfach den Buchstaben und halte dabei die Schift-Taste gedrückt!
...das funktioniert wirklich... Wahnsinn...! Ein Dankender Gruß an BEKOLINZ von einem ehemaligen BEKOKLAGENFURT. Gruß Chris ------------------ Gruß Chris [Diese Nachricht wurde von chr20 am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hi Bekolinz, unglaublich was man immer wieder gefunden wird. Danke fuer die Info. Das funzt super. ------------------ Erst wenn der letzte UNIX-Rechner abgeschaltet, der letzte RISC-Prozessor ausgebaut und der letzte gute UNIX-Kernel geloescht wurde werdet ihr merken, das man mit Windows gar nicht arbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 123 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
| AMG Entwicklungsingenieur Kunststoffkomponenten HV-Batterien / Zellmodule (m/w/d) | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Jun. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
