  NX
  Datenaustausch CATIAUG
BCT Technology Days
Autor Thema:  Datenaustausch CATIAUG (500 mal gelesen)
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 01. Apr. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Gemeinde,
ich bin heute gefragt worden, ob es einen gut funktionierenden Datenaustausch zwischen UG und CATIA (V4 und/oder V5) gibt in der Art, dass man Konstruktionen aus UG in CATIA weiterbearbeiten kann und umgekehrt.
Bin CATIA-Anwenderin und administriere auch. Kenne aber UG absolut nicht, deshalb auch die Anfrage hier bei den Experten.
Ich habe mich schon schlau gemacht bei ProSTEP ueber die Moeglichkeiten und Praktiken mit STEP. Gibt es auch andere funktionierende Moeglichkeiten ? Der Weg soll wirklich hin und zurueck funktionieren, um Teile aus UG in CATIA und dann spaeter wieder in UG weiterzubearbeiten.
Waere ueber Infos, Quellen, wo ich mich weiter selbst informieren kann  oder auch eigene Erfahrungen sehr dankbar.
Beste Gruesse
Catrin
PS: Das ist kein Aprilscherz
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin!
Schau doch mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000778.shtml
Ist zwar nicht direkt von Catia die Rede, kann man aber auch anwenden.
Wir benutzen die Theorem Schnittstelle. Wenn Du in UG richtig arbeiten willst brauchst Du auf jeden Fall einen guten Feature Based Konverter.
Konrad Wieclawski
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
meines Wissens bietet TTF  ( http://www.ttf-group.com ) feature-basierte Konverter an, u.a. CAT2UG, die u.a. bei Heidelberger Druck eingesetzt werden sollen, um den Datenbestand CATIA V4 in UG zu konvertieren. Obs die andere Richtung dort auch gibt, weiss ich nicht...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer und Project Reviewer]
Catrin
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an Euch, damit kann ich schon etwas anfangen.
Gruss Catrin
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter (http://www.elysiuminc.com) kannst Du Dich auch schlau machen!!!
Helmi
