| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Mehrere Fenster gleichzeitig (9769 mal gelesen)
zealous Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.03.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es kursiert das Geruecht, dass man in UG mehrere Fenster gleichzeitig darstellen lassen kann, um zum Beispiel groessere Texte komfortabel zwischen zwei Zeichnungen hin- und her zu kopieren. Leider komme ich ueber das vergroesserern und verkleinern des einzigen dargestellten Fensters nicht hinaus... und der ewige Wechsel zwischen unterschiedlichen Zeichnungen die gleichen Text beinhalten kann auf Dauer nerven! Falls jemand diesen Kniff kennt oder ihn eindeutig ins Reich der Fabel verweisen kann, waere ich fuer diese Info sehr dankbar. Heinz
Hornauer Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2001 NX2007 TC13
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Wenn es hier "nur" um das austauschen von Text geht, so ist der einfachste Weg der,...... Darfting => Einfuegen => Beschriftung Text markieren => speichern => weitere Zeichnung aufrufen Darfting => Einfuegen => Beschriftung Text laden und ablegen Das mit den Fenstern wuerde mich auch interessieren. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hornauer Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Hallo, zum Thema Fenster: Es koennen mehrere Instanzen von UG geoeffnet werden, wobei hier nur 1 Lizenz gezogen wird. Es besteht aber keine moeglichkeit per DRAG and DROP Daten auszutauschen. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zealous Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf! Dein zweiter Vorschlag ist praktikabel und bedeutet bei gleichen Texten in vielen verschiedenen Zeichnungen mit Sicherheit eine Zeitersparnis... auch wenn Copy and Paste nicht moeglich ist, so hat man doch wenigstens den Text der Referenzzeichnung staendig im Auge. Trotzdem waere die Darstellung mehrerer Fenster in meinen Augen wuenschenswert, mittlerweile glaube ich aber nicht mehr so recht, dass das ueberhaupt geht. Nichts desto Trotz... vielen Dank! Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
mahlzeit, das mit den fenstern ist glaub ich wie folgt gemeint: man öffnet mehrere Dateien in einer session. im gateway hinten rechts ist der menueintrag fenster. wenn man jetzt in der ersten datei die man bearbeitet im texteditor einen Text verfasst, so steht dieser auch dann noch im texteditor wenn man über fenster in eine andere geladene datei wechselt. Das man im gateway mehrere grafikfenster parallel aufmachen kann ist mir auch nicht bekannt. Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big M Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 19.03.2003 Pentium D 3.4GHz 2GB RAM Windows NT 5.1 Workstation Unigraphics NX 5.0.3.2 Mechanical Desktop 6 Inventor 6 21-Zoll-Monitor, Tastatur, Maus, Teetasse, etc. Motto: Lies das verdammte Handbuch!
erstellt am: 02. Apr. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
@zealous: Meine Empfehlung ist: AutoCAD (oder eines seiner Ableger) benutzen!Das ist natürlich nur teilweise ironisch gemeint. Als Wanderer zwischen den Welten (nutze AutoCAD Mechanical Desktop 5 und Unigraphics V18... parallel) ärgere ich alter AutoCAD-Hase mich sehr oft über Unzulänglichkeiten vom besseren(?), auf jeden Fall wesentlich teureren UG. Das ist keine konktrete Hilfe; vielleicht hilft es aber moralisch. Mich würde mal interessieren, ob irgendwer in der großen CAD-Welt versteht, warum sich die Macher von UG bei manchen Sachen so dxmlich (ohne "h") anstellen. Weiterhin viel Erfolg. ------------------ Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuelle deutschen Rechtschreibung. Ich hasse UG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zealous Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Big M: Ich habe vorher auch viel mit AutoCAD gearbeitet und mich dabei an viele Moeglichkeiten desselben gewoehnt... wenn ich an die schier unendlichen (!) Moeglichkeiten von UG denke, frage ich mich, ob es wirklich so schwer waere, die Darstellung von mehreren Fenstern gleichzeitig zu implementieren!? Die beste Loesung wird jedoch sein, sich von alten Gewohnheiten zu verabschieden und sich mit den gegebenen Moeglichkeiten abzufinden . Trotzdem vielen Dank fuer die wenigstens moralische Unterstuetzung. Heinz ------------------ Nur weil jemand Paranoija hat, heiss das noch lange nicht, dass er nicht wirklich verfolgt wird ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big M Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
@zealous: Habe leider gerade mit den " schier unendlichen (!) Moeglichkeiten von UG" so meine Probleme! Z.B. für Befehle muß der Mauszeiger auf eins von zigtausend Icons oder durch diverse Unterverzeichnis Bäume, die Dokumentation ist ein trauriger Lacher sowie die mir unverständliche Praxis: Neue Zeichnung erstellen ---> Speicherort angeben, aber noch nicht gespeichert Viele meiner Probleme liegen wahrscheinlich an meiner Unfähigkeit mich von alten (AutoCAD-)Gewohnheiten zu trennen. Auf jeden Fall hoffe ich, wie viele User, auf die nächste Version. Die macht die Welt doch immer besser ------------------ Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuelle deutschen Rechtschreibung. Ich hasse UG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berberic Mitglied Software-Developer
Beiträge: 113 Registriert: 04.02.2003 Don't worry be happy. Michael
erstellt am: 02. Apr. 2003 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Hallo zealous, ich vermute, Du meinst mit mehreren dargestellten Fenstern zwei verschiedene Parts, die gleichzeitig sichtbar sind. Das geht meines Wissens zur Zeit leider nicht. Diese Möglichkeit soll angeblich in NX 2 (ab Juli 2003) verfügbar sein. Es soll mit diesem Feature möglich sein, einen Wave-Link zwischen zwei völlig unabhängigen Parts zu erzeugen, ohne eine Hilfsbaugruppe erzeugen zu müssen. Ist aber offiziell noch nicht bestätigt. Gruß Michael
zealous Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo berberic, schoen, dass wenigstens die Aussicht besteht dieses Feature irgendwann mal in UG anzutreffen . Danke fuer die Info. Heinz ------------------ Nur weil jemand Paranoija hat, heiss das noch lange nicht, dass er nicht wirklich verfolgt wird ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Apr. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Hallo Heinz, es ist so, dass UG bereits "weiter" ist, als dir wahrscheinlich lieb ist. Es gab in grauer Uhrzeit UG-Versionen bei denen man mit Hilfe der Funktion "Layout" auch Zeichnungen (Drawings) in die verschiedenen Ansichtenfenster (Views)legen konnte. Man konnte diese Ansichten - genau wie derzeit (V18, NX) - sehr schnell ausdehnen. Ob man damals damit auch Texte austauschen konnte weiss ich nicht mehr. Ist auch egel, derzeit werden diese "Spezial-Views" (Zeichnung, Drawing) nicht mehr für's Layout angeboten. 3 Lösungsansätze fallen mir ein: 1) Man könnte versuchen mit GRIP dieses Funktionalität wieder zu erzeugen. Es wären wenige Programmzeilen, man braucht jedoch die GRIP-Runtime-Lizenz für den Einsatz und die Developer-Lizenz für die Erstellung. 2) Man arbeitet mit Textbausteinen. Hier gibt es eine kostenloses Programm bei www.HBB-Engineering.de ... ist jedoch auch nur mit einer GRIP-Runtime-Lizenz verwendbar. 3) Diese Variante mit den abgespeicherten Texten wurde weiter oben schon erwähnt. Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Hallo Heinz, dieses Feature wird kommen. Es ist angekündigt, unklar nur wann und wie es umgesetzt wird. Die Forderung resultiert aus der Arbeitsweise des größten UG-Kundens. Ich bin selber gespannt. Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Hallo Leute, wir schreiben jetzt das jahr 2008! Kann man jetzt in einer UG-Sitzung zwei Fenster nebeneinander anordnen und in jedem Fenster ein anderes Teil haben?
Wäre eine riesen Erleichterung! Wenn man z.B. an einem fremden Modell etwas machen soll, es kaputt geht und man dann in der Sicherungskopie sehen kann, wie das kaputte Feature definiert war. Also links ist mein Ziel-Teil und rechts ist das alte Teil. Hat sich diesbezüglich etwas getan (speziell bei NX4)? Oder geht das erst ab NX5? Wir machen uns für solche Zwecke immer eine zweite UG-Sitzung auf, aber das ist relativ resourcen-hungrig und man kann nicht kopieren vom alten zum neuen Teil.
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005 Teamcenter 9.1.3.7a PLMEasy NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Zitat: Original erstellt von Blendy: Hallo Leute,wir schreiben jetzt das jahr 2008! Kann man jetzt in einer UG-Sitzung zwei Fenster nebeneinander anordnen und in jedem Fenster ein anderes Teil haben?
Auch im Jahre 2008 und NX4 kann man nur von einem Teil 2 Fenster öffnen. Traurig aber wahr.
------------------ gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Hallo Blendy, das stimmt zumindest für NX5 so nicht, dort kann man aus einer Drafting Session in eine andere Drafting Session kopieren. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 08. Feb. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
erstellt am: 09. Feb. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
CookieRacer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 13.04.2010 NX 6.0.5.3 Inventor 2011 DELL T3500 Quadro FX 1800
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Hallo Leute(ich zitiere Blendy) wir schreiben jetzt das jahr 2010! Und leider kann man immer noch nicht zwei Fenster nebeneinander anordnen und in jedem Fenster ein anderes Teil haben? oder?! evtl. in NX7? Grüße CookieRacer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
" in the year 2525, if man is still alive ..." ích glaube nicht, dass sich da in absehbarer zeit was ändern wird, da es dem konzept des "work part / displayed part" widersprechen würde, dass es ja nun schon ein anno pocahontas in ug gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 19. Sep. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
| Schiffbauingenieur (m/w/d) | ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere. Unsere ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
Chris Zweifel Mitglied Dipl. HF Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 10.02.2014 NX 8.5 mit TC 9 Bekannte Systeme: NX 4, 6, 9 SolidWorks ProE
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zealous
Wir schreiben das Jahr 2016 NX 11 soll bald erscheinen und dieser bald 13 Jährige Beitrag ist noch immer aktuell. Mein Traum ist es, dass mein noch ungeborener Sohn, welcher natürlich auch Ingenieur wird, diesen Beitrag von mir sehen wird und sagen kann "Danke Papa, wegen euch damals haben wir nun in NX32 das Feature erhalten" In dem Sinne, die Zukunft wird's schon richten!
[Diese Nachricht wurde von Chris Zweifel am 22. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
