| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Japanische Schriftfonts (1821 mal gelesen)
Patric Dinkel Mitglied Systembetreuer PDM/CAD
Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2002
erstellt am: 09. Dez. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit, in einer englischen UG 16 Version japanische Schriftzeichen in die Zeichnungsableitung mit einzubinden? Entweder mit dem Schriftfont Kanji oder besser noch über WORD-Text per copy&paste? Danke im Voraus.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Patric Dinkel www.wittenstein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KamiCADze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2002 NX7.5 MoldWizard Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
Hallo Patric, arbeite mit v18, da ist Kanji bereits integriert (sieht aber nicht japanisch aus). Würde mal die beigefügte kanji.fnx ins UGII\ugfont\... kopieren. Könnte ja funktionieren? ------------------ Gruß KamiCADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 14. Dez. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
Hallo Patric, wir haben kyrillisch eingebunden. Ich denke, mit Kanji wird es ähnlich gehen. Hier eine kurze Beschreibung zur Installation: 1.) Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Ländereinstellungen -> Spracheinstellungen für das System: Kyrillisch anwählen, Übernehmen, W2000 CD in Verzeichnis d:\i386 (c_855.nls wird benötigt). Reboot 2.) Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Tastatur, Eingabegebietsschema Hinzufügen z.B. Serbisch (Kyrillisch) 3.) Starten von UG. Anschließend Tastatur (Gebietsschema) umstellen auf Serbisch (in Taskleiste). Jetzt bei der Erzeugung einer Note Font cyrillic einstellen und lostippen. Copy & Paste von Word geht damit auch! Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fany Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
Ich habe genau das selbe Problem (Einbindung des kyrillischen Schriftsatzes). Hier wird von der "W 2000"-CD gesprochen. Ist damit die Installations-CD für das Betriebssystem gemeint? Kann ich mir das nicht aus dem Netz ziehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
Zitat: [...] Hier wird von der "W 2000"-CD gesprochen. Ist damit die Installations-CD für das Betriebssystem gemeint?
Ja genau. Zitat: Kann ich mir das nicht aus dem Netz ziehen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
