| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: TIFF (6371 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 25. Sep. 2002 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch ein Problem mit TIFF’s aus UG. Wenn ich in UG eine Zeichnung habe und diese als TIF speichern möchte, gibt es die Möglichkeit Datei exportieren TIFF. Diese Qualität ist aber recht schlecht. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich an qualitativ hochwertigere komme? Zum Beispiel über in eine Datei drucken oder so? Ich gebe auch ein virtuelles Bier aus ;o) Lars P.S.: Ich glaube der Eintrag vom 12. August 2002 bezieht sich eher auf bunte Bildchen, ich möchte nur einfahe Zeichnungen als TIFF weitergeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Sep. 2002 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
IMHO ist File - Export - TIFF nichts anderes als ein Screendump (d.h. 75 oder 72dpi). Ich denke, da mußt du einen Umweg machen, zB über PostScript und dann in GIMP einlesen und als TIFF abspeichern aber da gibts eine Vielfalt an Möglichkeiten - Da kommen sicher noch ein paar Tips von Anderen .... Oder warum installierst du nicht einen PDF Drucker und verschickst die Zeichnungen als PDF , wäre auch ein brauchbarer Weg. Auf jeden Fall lesenswert: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000415.shtml Gruß Thomas
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 26. Sep. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Lars, Im Standard von UG gibts eine "Schmalspurvariante" von UG/Photo, die uns bis jetzt aber immer ausgereicht hat. Folgender Weg View-Visualization-High Quality Image Methode: ausprobieren Unter "Shade" finden sich die wichtigen Setup-Parameter. Der wichtigste zuerst: Den Image-Size von Fill-View auf irgendein passendes Format (z.B. A3). Damit werden die anderen Einstellmöglichkeiten erst aktiv geschaltet. Nun kannst Du mit den User-Defined-Einstellungen bei der Resolution rumspielen. Je feiner, desto größer wird eben auch die Datei. Der Schalter "Use portrait operation" ist meines Wissens nach erst mal aktiv. Diesen deaktivieren. Die Background-Color auf weiß zu bekommen ist auch möglich, u. U. muss man da über die Preferences gehen. Das Ergebnis lässt sich in ein Tiff-File abspeichern. Das direkte Plotten hat zumindest früher nicht funktioniert, wir gehen da immer über MS-Produkte (z.B. Power-Point) Dieser Weg ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber die Ergebnisse sind echt gut und wenn man's ein paar Mal gemacht hat, will man von den Screen-Dumps nichts mehr wissen. Gruß Frank
DE Mitglied CAD Consulting / Installation / Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo, wir haben uns für dieses Problem einen „Zeichnungs-Vertiffer“ programmiert, welcher UG Zeichnungen in TIFF Files konvertiert (auch PDF, GIF usw. usw.) Das Ganze funktioniert interaktiv oder automatisch im Batchbetrieb. Alle Parameter sind damit sehr komfortabel einzustellen (bis 600 DPI) qualitativ ist das Tool kaum zu schlagen. Bei Interesse bitte PM an mich ! Gruß, DE
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 26. Sep. 2002 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Zitat: Original erstellt von Frank Schilling: ..... View-Visualization-High Quality Image Methode: ausprobieren Unter "Shade" finden sich die wichtigen Setup-Parameter. ....
Lars möchte eine Zeichnung als TIFF exportieren, im Drafting sind diese Menüpunkte nicht anwählbar. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 27. Sep. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
es gibt auch die Lösung über Windows-Druckertreiber, die aus jeder Applikation heraus direkt TIFF erzeugen können. Vorsicht: es sollten folgende Parameter setzbar sein: - Auflösung - Ziel-Papiergröße (bis über A0) - Stiftabellen für Stiftstärken und Muster Es gibt kommerzielle Lösungen, eine preiswerte ist DocuJet von Spicer ( http://www.kisters.de/spicer ). Es werden auch immer wieder Lösungsansätze über Ghost diskutiert (Suchfunktion des Forums nutzen), diese sind zwar kostenfrei aber alle unständlicher und damit nicht unbedingt billiger: Druckertreiber für PS installieren, geeignete PPD suchen und installieren, PS-Datei erzeugen, Ghost ausfrufen, TIFF schreiben... Ganz nebenbei werden hierbei Stiftstärken nicht berücksichtigt. ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Zum Glück entspricht dies nicht der Wahrheit.... Ich kann auch nichts umständliches dran finden im UG-Menü Plotten einen Menüpunkt "Plot als TIFF" auszuwählen und mit OK zu bestätigen. Gruß, DE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
moin zusammen, DE hat völlig recht, Strichstärken sind abbildbar. Wer es nicht über Ghostscript ps2tiff machen will, der kann auch hp2xx.exe nehmen. hier werden die plotfiles hpp in tiffs übersetzt. Wer sich ein kleines tool programmiert kann dan wunderbar wie von DE beschrieben ein tiff seiner ZEICHNUNG direkt aus UG herausschreiben. Nur mit 600 DPI würde ich das nicht machen, es sei denn ich habe terrabyte grosse platten im schrank Gruss thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei EDS meinte man, es ginge mit Bordmitteln gar nicht. ( Man müßte in eine Datei HPGL plotten und das dann über ein Tool wandeln... HPGL2Tiff??? Kennt das jemand? Wo finde ich so was? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
mattu82 Mitglied Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Beiträge: 66 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo, leider kann ich (warum auch immer) keine PM schreiben, daher dieser Weg. Ich hätte großes Interesse an so einem Tool, suche schon länger nach einem weg, der das von dir beschriebene leisten kann. ------------------ A fool with a tool is still a fool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann nutze doch ein solches Tool? PLT2TIFF ist aus der Schweiz von pgsoft oder so ähnlich. Die Testversion ist zwar etwas beschränkt, aber die Vollversion ist ganz gut und funzt recht ordentlich. Damals kam die Software um die 100¤. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Deux Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 23.05.2005 NX5.0.5.3 Windows XP
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deux Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Sorry ... meine das "Hallo, wir haben uns für dieses Problem einen „Zeichnungs-Vertiffer“ programmiert, welcher UG Zeichnungen in TIFF Files konvertiert (auch PDF, GIF usw. usw.) Das Ganze funktioniert interaktiv oder automatisch im Batchbetrieb. Alle Parameter sind damit sehr komfortabel einzustellen (bis 600 DPI) qualitativ ist das Tool kaum zu schlagen. Bei Interesse bitte PM an mich !" Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Deux, ich hätte nicht gedacht dass jemand diesen Beitrag nochmal aus dem elektronischen Grab holt... Inzwischen geht das recht einfach mit NX Bordmitteln, einem kleinen Script und Ghostscript z.B., oder hp2xx. Brauchst Du etwas spezielles an Funktionalität? Gruß, DE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
