  NX
  Römsche Ziffern
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Römsche Ziffern (2273 mal gelesen)
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nach langer zeit hab ich mal wieder eine frage,
wir wollen einen neuen Zeichensatz (Iso-1) verwenden.wir haben nur ein kleines Problem. Wir benötigen
ab und zu mal römische Ziffern. Kann mir jemand,den ASCII-Code dafür
sagen? (wenn es sowas überhaupt gibt ;-))
schönes Wochenende
Michael
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockfont_SZ.pdf
Hallo Michael,
so klappt das in UG leider nicht!
Die Fonts, welche in UG beim Beschriften und Bemaßen angeboten werden sind in den *.fnx-Dateien in "...\ugii\ugfonts" definiert. Man kann diese Binär-Dateien in lesbare Form bringen. Dazu ist ein Programm mitgeliefert (ugfontc.exe unter Windows). Diese Fonts kann man dann editieren und manipulieren. Vorsicht niemals den BLOCKFONT abändern, sonst sieht die andere Firma andere Zeichen als du selbst!
Es gibt bereits deutsche Fonts, die seit Jahren kursieren. Sie nennen sich din.fnx oder din-schmal.fnx, etc. In diesen DIN-Fonts sind übrigens die römischen Ziffern bereits definiert. Man muß jedoch immer aufpassen, ob die Partnerfirma auch mit diesen Fonts ausgestattet ist, sonst kann es Ärger geben.
Übrigens, UG bietet ein eigenes Werkzeug zum Erzeugen eigener Fonts (ist mal ausnahmsweise kostenlos dabei) ... Datei - Dienstprogramme - Zeichensätze (File - Utilities - Character Fonts ...  so). Man braucht dafür jedoch einiges an Zeit.
Genereller Tipp: Wenn man CAD-Daten austauschen muß (IGES, DXF, UG, ...) keine Sonderzeichen (ä,ö,ü,Ä,Ö,Ü,ß, griechische oder römische Zeichen) benutzen. Das kommt im anderen System nie so an!
Die Sonderzeichen des BLOCKFONTS (den jeder UG-Anwender welterit kennt und hat) kann ich dir liefern.
Walter Hogger
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es hier was neues?
Benötigen ebenfalls römische Zahlen in Texten.
Haben NX11
Roswitha
nau
rnau
Haben NX11
Roswitha
nau
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Iso-1_Zeichen_in_NX4.pdf
Hallo Roswitha,
im Anhang sind die Zeichen, die im ISO-1-Font stecken. Römische Zahlen bestehen doch eigentlich aus XIVC, die sind doch immer vorhanden?
Die alten NX-Schriften kommen ohnehin aus der Mode, die meisten nehmen mittlerweile Windows-Schriften. Alles, was in Windows an Fonts installiert wurde, wird auch in NX angeboten. Die Windows-Schriften sind schöner (runder) und der Speicherbedarf, der früher enorm war, ist nicht mehr der Rede wert.
Walter Hogger
rnau
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
passt du hast schon recht, aber römische Ziffern habe zur Erkennung auch immer den kompletten waagerechten Strich oben und unten, siehe Anhang (römische Ziffern.jpg), wurde von meiner Kollegin mit Strichen erstellt.
Wenn ich nur zwei große II schreibe ist das nicht unbedingt als römische Ziffern erkennbar, sie Anhang (Bucstaben.jpg)
Roswitha
nau
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
HBB_FontFactoryDoc.pdf
Hallo Roswitha,
ich habe eben gegoogelt, ob's für Windows etwas gibt, bin aber nicht fündig geworden.
Was immer geht ist, sich die NX-Fonts selbst zu basteln oder zu erweitern (siehe weiter oben). Den Font dann unbedingt anders benennen, nicht ISO-1.fnx und mit dem NX-Partnern austauschen. Etwas einfacher geht das Fontbasteln mit FontFactory (siehe Buchauszug).
Walter Hogger
