| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Schnittansicht drehen! (10259 mal gelesen)
Oliver Groneberg Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da ein Problem. In der Zeichnungsebene habe ich in der Front-Ansicht meines 3D Modells einen einfachen Schnitt gelegt. Jetzt möchte ich aber die neu entstandene Ansicht aber um 90° gedreht haben. Geht das irgendwie? Wäre überglücklich über eine Lösung. Gruss Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Hi, Ich habe ein ähnliches Problem, da mein Schnitt nicht orthogonal zur Ausgangsansicht ist, wird mein Schnitt schief dargestellt (siehe Bild). Das mag ja sogar perspektivisch richtig sein, stört aber doch sehr auf der Zeichnung. Die hier vorgeschlagene Lösung kann ich aber bei meinem NX nicht nachvollziehn, vermutlich ist diese Funktion irgendwann rausgeflogen? Wer kann mir hier helfen? Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Die Funktion gibt´s immer noch: RMT auf die Schnittansicht ->Stil ->Reiter "Allgemein" ->Feld "Winkel"
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
David10 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.06.2014 Windows 7 NX 6 ECTR
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Ist zwar schon was her, aber gibts da vlt ne Möglichkeit dass dieser Winkel über einen Ausdruck gesteuert wird. Man kann zwar eine WAVE-Referenz zu einem Ausdruck eingeben, dieser wird aber nur einmalig behalten und ist bei Änderung des Winkels/Bauteils verschwunden. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Moin Hightower205, geht das auch noch in NX10? habe es bis heute nicht hinbekommen eine Schnitt-View zu drehen. Gruß Erwin ------------------ Gruss Erwin -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Hallo Erwin, klar, geht immer noch. In den Settings links auf Angle klicken und rechts den Wert eintragen. In die Settings kommst du per Doppelklick auf die Ansicht oder RMT - Settings. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Hallo Markus, hallo hausi, das ist genau mein Problem. Der Reiter angle (winkel) wird in einer Schnitt-view nicht angezeigt, nur in einer Hauptview. Was nun?
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Hi, kann ich mir erst mal nicht erklären. Kannst du die beiden Parts (also Modell und Zeichnung) hier hochladen)? Die Geometrie kannste ja ggf. durch einen einfachen Klotz ersetzen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Hallo Erwin, man kann tatsächlich bei deinen Daten den Winkel der Ansicht nicht ändern. Allerdings stimmt etwas mit der Schnittansicht nicht. Wenn ich versuche die Ausrichtung der Schnittlinie zu verändern, bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Bild). Dieser Fehler dürfte auch die Ursache sein. Wenn ich einen neuen Schnitt erzeuge funktioniert alles, wie es soll. Eine Lösung für das Problem konnte ich allerdings nicht finden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
MoinZ IMHO bestand noch die Möglichkeit eine Schnittansicht durch Ändern des Ansichtsdrehwinkels zu orientieren. Das geht meines Wisses nach nur durch Neuausrichten der Schnittlinie, siehe der Beitrag von André. Das Problem mit der Schnittlinie liegt darin, das letztendlich unsauber gearbeitet worden ist. Die Schnittlinie besteht aus mehreren Segment die kolinear sind. Löscht man die überflüssigen Segment kann die Schnittlinie auch neu ausgerichtet werden.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Hallo Meinholf, dennoch ist es kein einfacher Schnitt. Wenn ich die Schnittlinie bearbeite startet der alte Bearbeitungsdialog. Wenn ich bei mir alte Zeichnungen öffne und diese bearbeite kommt der neue NX 10 Dialog. Auch bei Daten aus der NX 2. Dort ist in den Settings auf der Angle Knoten zu finden. Meine Vermutung ist, dass dieser Schnitt entweder ganz kaputt ist oder mit einer der Exoten, wie Point and Angle erzeugt wurde. Deshalb auch meine erste Frage. Am besten löschen und neu erzeugen, diese Schnittansicht ist nicht zu gebrauchen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Hallo André, richtig, die Schnittlinie kann nicht in der Zeichnung geändert werden. Mann muss in das file: "schnitte_model_GEO2" wechseln und die Schnittebene verschieben. Dann zurück in die Zeichnung und update. Der Kunde will es so :-( Der Schnitt wurde mit "Oriented Section View" erzeugt.
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
Hallo Erwin, eine einfache Schnittansicht ja, eine ausgerichtete nicht. Und da es sich bei deiner Ansicht um eine ausgerichtete Schnittansicht handelt hast du keine Möglichkeit die zu drehen. Dir bleibt nur die Möglichkeit die Schnittrichtung zu definieren. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver Groneberg
