  NX
  Absturz NX Zeichnungsableitung
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Absturz NX Zeichnungsableitung (858 mal gelesen)
Caliban
Sehen Sie sich das Profil von Caliban an!   Senden Sie eine Private Message an Caliban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caliban
NX 11.0.2.7
GPU: NVIDIA Quadro K2200
CPU: Intel Xeon E3-1245
RAM: 32 GB
erstellt am: 13. Feb. 2019 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte von euch mal wissen, ob Ihr mit folgender Fehlermeldung der Nixe was anfangen könnt:
"Operation wurde für ein Objekt initiiert, für das ein Dateistamm erforderlich war"
Danach kann ich nichts mehr machen, bei dem versuch eine Funktion zu nutzen, zu Scrollen oder zu Speichern, kommt diese Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung tritt bisher nur in der Zeichnungsableitung auf, da aber vermeindlich willkürlich.
Ich nutze eine .bat zum Customizen von NX, ich fürchte das hat damit etwas zu tun.
Ich habe in der SuFu sowie bei Google nichts darüber gefunden, deswegen bemühe ich euch!
Vielen Dank im voraus für euren Input!
VG Caliban
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caliban,
ich kann dir die Fehlermeldung schon mal in 5 Sprachen bestätigen  (Freeware)
Interpretieren kann ich die Meldung auch nicht, aber was ist los mit dem Part? Wo kommt es her? Seit wann isses defekt? Gibt es "gesunde" Sicherungen? Ist es uralt? Was stellt es dar? Sind spezielle Objekte drin von NX-Spezialmodulen erzeugt? Wozu wird nach einem "Dateistamm" oder überhaupt nach einem externen Bezug gefragt? Was verlierst du, wenn du die Datei löscht? ...
Walter Hogger
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter Hogger,
es handelt sich um eine Zeichnung, an der ich schon eine ganze weile Arbeite. Der Fehler tritt seit Knapp einer Woche auf, wenn ich die Nixe über eine .bat-Datei Starte.
Die Datei und deren abgebildeter Inhalt ist nicht Uralt, das ganze Projekt ist auf NX11 umgezogen worden und läuft bisher eigentlich Stabil.
Wobei handelt es sich um diesen Dateistamm?
Wenn ich die Datei Lösche verliere ich ne Menge Arbeitszeit!
Vielen Dank!
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caliban,
"seit knapp einer Woche", was hat sich da NX- bzw. EDV-technisch geändert? Tritt es bei allen Rechnern, bei allen Usern auf? Bei einem batch-Start werden Variablen gesetzt oder eben nicht (z.B. Verzeichnisse zu externen Bezügen, wie Symboldateien, Schraffurmusternn, etc.). Da kann schon was schief laufen. Was hast du für eine alternative Startart und was ist dabei anders?
Du must das Problem einkreisen oder durch Ausschlussverfahren lokalisieren. Gründe für derartige Fehler gibt es vermutlich hunderte.
Walter Hogger
