  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  G-Code fuer Mulde
3D-gedruckte Spritzgussformen für Prototypen (3DDrucker)
Autor(16200) Thema:  G-Code fuer Mulde (1461 mal gelesen)
CNCVHDL
R&D
Sehen Sie sich das Profil von CNCVHDL an!   Senden Sie eine Private Message an CNCVHDL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNCVHDL
erstellt am: 05. Okt. 2019 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mir mit einem CNC Router eine Mulde fraesen?
Koennte mir jemand G-Code fuer folgende Dimensionen bereitstellen?
Durchmesser: 20mm an der Oberflaeche.
Radius: 35mm.
Also ich moechte auf der X-Y Ebene(Oberflaeche des Werkstueckes) diese Mulde fraesen.
Zur Verfuegung habe ich ein Werkzeug mit 3mm halbrunder Schneide.
Ich habe das manuell probiert, aber das sind zu viele Berechnungen.
Ist der einzige Weg hier eine 3D Zeichnung mit einem CAD Programm zu erzeugen und danach den Code zu generieren?
Oder wie stellt man so etwas an?
Mark
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 07. Okt. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNCVHDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Kannst du vielleicht eine Skizze hochladen?
Noch besser wäre ein 3D-Modell.
Gruß - Martin
CNCVHDL
R&D
erstellt am: 07. Okt. 2019 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R35_D20.stl
Anbei mal die angehaengten Dateien.
Ich habe mir schon selbst geholfen. Bin bei FreeMill haengen geblieben. Fuer 3D Oberflaechen kommt man wohl nicht um ein CAM Programm herum.
Ich dachte nur, dass es einfacher waere, so wie bei 2D eben, wo ich fasst alles selbst in G-Code schreibe, ausser bei sehr komplizierten und umfangreichen Sachen greife ich auf DXF zu G-Code Converter zurueck.
Mark
MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 07. Okt. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNCVHDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Für 3D Oberflächen brauchst sicher ein CAM Programm. Für die Mulde nicht.
Das geht ganz einfach. Programmier die Fräserbahn und lass sie dann um die Z-Achse rotieren.
Je öfters du das machst, umso feiner die Oberfläche.
Gruß - Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 07. Okt. 2019 editiert.]
CNCVHDL
R&D
erstellt am: 07. Okt. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mit der Z-Achse rotieren habe ich gesucht.
Klingt einfach. Derzeit gehe ich im Zick-Zack hin und her.
Kannst Du mal ein Beispiel geben?
Ich weiss wie man Kreise und Kreisboegen macht und auf eine andere Ebene wechselt, aber nicht wie man dann rotiert.
Mark
MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 07. Okt. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNCVHDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich kenn deine Steuerung/Software leider nicht.
Bei mir wäre das der Befehl:
AROT Z1
Dann dreht er mir die Konrur um 1 Grad weiter.
CNCVHDL
R&D
erstellt am: 07. Okt. 2019 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe so eine ganz einfache China Fraese mit GBRL Steuerung.
Ich experimentiere gerade mit G68 rum, aber mein Anzeigeprogram sheint das auch nicht zu registrieren.
Das ist so das was meine Steuerung nimmt:
G90(all coordinates are absolute with an origin as reference)
G21(all numerical values are in mm)
M03 S1000(turns the spindle on)
G00 X0 Y0
G17
G02 X0 Z0 I10 J0 F50
G68 R45
G18
G01 X0 Y10 F50
G69
M05
M03
Mark
