| CAD/CAM Fertigung |
Autor(16200)
Thema: Welches CAD am besten? (2739 mal gelesen)
Bandelt Mitglied Verfahrenstechnologe für Lebensmitteltechnologie
Beiträge: 3 Registriert: 28.03.2011
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine Techniker in Mühlenbau machen.. Wir müssen unter anderem Gebäude erstellen aber Hauptsächlich das innen Leben (Rohre, Maschienen, etc...) könnt ihr mir da WEiterhelfen?? MFG Bandelt ------------------ Träume nicht dein Leben.... ....Lebe deinen Traum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
Hi Bandelt, dann "erbarm" ich mich mal mit der erste Antwort, leider befürchte ich, dass sie dir nicht sehr helfen wird Prinzipielle stellt sich als erstes die Frage 2D oder 3D. Dann werden aus den gefühlten 10000 Programmen, die du zur Auswahl hast schon mal 5000. Quatsch beiseite. Du wirst hier mit deinen spärlichen Angaben nur schwer jemand finden, der dir viel helfen kann. Deine Technickerschule mit dem dazugehörigen Fachlehrer sind vermutlich viel bessere Ansprechspartner. Ich meine auch schon gehört zu haben, dass viele Gebäudeplanungen mit AutoCAD gemacht werden, schau mal ob dir mit dem Tip der Gockel schon weiter helfen kann.
------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gomoll Mitglied Kupferschmied
Beiträge: 52 Registriert: 18.02.2009
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
Hallo Bandelt, Mühlenbau: Sprichst Du hier davon eine klassische Windmühle zu bauen? Dann würde ich mal bei Autocad oder als günstigere Alternative ZWcad gucken. Sollte es eher um den Maschinenbau (z.B. Schneide- oder Hammermühlen) gehen würde ich mal bei Inventor und Dergleichen oder als günstigere Superalternative bei AlibreDesign gucken. Ich für mein Teil arbeite mit AlibreDesign (3D) und ZWcad (2D) und komme damit bestens zurecht. Aber jeder hat andere Vorstellungen und Vorlieben und somit ist es sehr schwer den richtigen Tip zu geben. Auch gibt es Branchen in denen sich spezielle Programme etabliert haben. Um einen vernünftigen Datenaustausch zu gewährleisten, sollte man sich dort vielleicht einreihen um nicht der Einzige mit einem anderen Programm zu sein! Ansonsten kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen (Technikerschule/Lehrer). ------------------ mfG Dieter Gomoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich spreche hier von dem Mühlenbau: in ein Gebäude die Maschinnen reinhauen aber auch die Muhle (Gebäude konstruieren) ggf Maschinen entwickeln... Vielen dank für die schnelle antworten ich werde aber auch nochmal versuchen den Dozenten anzuschreiben... Braucht ihr noch irgendwelche Daten??? MfG Bandelt ------------------ Träume nicht dein Leben.... ....Lebe deinen Traum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
Zitat: Original erstellt von Bandelt: ...reinhauen...
_______________________________________________________________ Hallo Bandelt, erstmal herzlich Willkommen im Forum! Falls es sich um den Job in Vechta handelt. Die arbeiten IMHO mit Solidworks!
Falls nicht. Und Du willst tatsächlich nur "lernen", dann empfehle ich Dir die "Student Edition" von Pro/ENGINEER HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 855 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
erstellt am: 29. Mrz. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ledock: Und ich dachte Mühlenbau ist ein Ort...
ne ist es nicht ich denke mal das ich AutoCAD nehme in 2D mit einem Extra wo man gegebenenfalls auch 3D Maschienen konstruieren kann... Ich werde mich mal auch mal beim Dozenten informieren!! Dankeschön schonmal=) ------------------ Träume nicht dein Leben.... ....Lebe deinen Traum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 W5/M040 Catia V5R19SP3
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
Autocad ist gut und preisgünstig und man bekommt alles für Autocad Autocad kann auch schon in der Grundversion 3D; sogar sehr gut und schnell!! habe damit ganze Hallen mit Einrichtungen gebaut und wenn du dann richtiges (Variables) 3D brauchst kannst du auf Inventor weitermachen gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Moderator
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
Hallo Weko, Zu: "... Autocad ist gut und preisgünstig..." Deinem Beitrag kann ich zustimmen, nur beim Wort "preisgünstig" frage ich mich, welche Vergleiche Du herangezogen hast. Es gibt inzwischen Programme wie z.B.: BricsCad und ZWCAD die ein 1/10 von ACAD kosten und in der Leistung nicht viel von ACAD weg sind. Unter "preisgünstig" kann ich die Preise von ACAD nicht einordnen. Gruß Theodor Schönwald
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 / 2022 SolidWorks 2020
erstellt am: 19. Apr. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
Zitat: Original erstellt von weko: Autocad ist gut und preisgünstig und man bekommt alles für Autocad Autocad kann auch schon in der Grundversion 3D; sogar sehr gut und schnell!! habe damit ganze Hallen mit Einrichtungen gebaut und wenn du dann richtiges (Variables) 3D brauchst kannst du auf Inventor weitermachengruss weko
Hallo, also in 3d wuerde ich sagen das jedes system so seine vor und nachteile hat. ich selber hab schon mit Solid edge gearbeitet und jetzt mit Inventor. der vorteil eines weit verbreitetem systems ist man hat viele moeglichkeiten an infos zu kommen. letztendlich ist das programm nicht entscheidend um 3d zu verstehen, wenn man einmal verstanden hat wie man 3d teile erstellt und zusammenbaut dann kann man sich auch schnell auf ein programm einstellen. zu 3d mit autocad: also ich habe festgestellt das die 3d funktion in autocad noch aus einer zeit stammt wo man versuchte in einem 2d system die 3te dimension reinzubringen. fuer einfache teile vielleicht moeglich aber sobald es darum geht teile zu einer maschine zusammenzubauen ist ein echtes 3d system erforderlich. frag einfach bei verschiedene firmen (die in dem fachbereich arbeiten) nach mit welchen system sie arbeiten. gruss rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
Hallo Bandelt, Zu: "... ich werde aber auch nochmal versuchen den Dozenten anzuschreiben..." Das ist sehr vernünftig, wenn eine Schule bzw. ein Dozent sich af ein Programm eingestellt hat, wird er nach meinen Erfahrungen daran festhalten bis ... Zudem ist es sinnvoll wenn von den Kursteilnehmern nicht jeder ein anderes CAD Programm benutzt. Zumindest über die Dauer von Deinem Kurs ist der "Gleichschritt" zu empfehlen. Über diese spielt auch der Preis keine Rolle, weil die Schulversionen kostenlos sind oder ganz wenig kosten. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandelt
