| Produktentwicklung mit Hilfe von 3D-Druck Vollfarbbauteilen (3DDrucker) |
Autor(16200)
Thema: Rangliste CAM-Systeme (6291 mal gelesen)
bsr0481 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 10 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, was kann man denn sagen, welches CAM-System grad Marktführer oder am Meisten vertreten ist? Gibt es irgendwo Analysen die sagen, welches System in welchen Bereich am stärksten ist? Es gibt so viele, dass es schwer ist, sich dort einen Überblick zu verschaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsr0481
Hallo! Zitat: was kann man denn sagen, welches CAM-System grad Marktführer oder am Meisten vertreten ist?
IMHO nein, wozu auch. Es bringt ja nichts wenn man sich den Marktführer "Hyper ichfräsallesweg CAM" kauft. Denn die Software muß ja nicht unbedingt das erfüllen was sich mein/dein Unternehmen von einem CAM erwartet. Ja, es gibt sehr viele CAM's. Überlegt euch ganz genau was ihr wirklich braucht, dann scheiden eh schon einige Systeme aus. Wenn dann noch 3, 4 Systeme übrigbleiben, laßt euch die Vertreter ins Haus kommen. Sie sollen dann vor Ort eure Teile Teile bearbeiten, keine vorgefertigten, mitgebrachten Sachen! Eine Schulung werdet ihr dann auch brauchen, CAM ist nicht ganz ohne. Sehr schnell kann da was schief gehen, und der Fräser rauscht in den Maschinentisch oder in die Vorrichtung oder sonstwo rein. Man sollte also ganz genau wissen was man tut! Nicht zu vergessen, CAM kostet das ganze Geld! Darum vorher überlegen was wirklich gebraucht wird. Gruß, Martin
Schwebe Mitglied Techniker
Beiträge: 58 Registriert: 11.03.2003 Mastercam 2017 mit Moldplus und Pro Drill V5-6R2014 Win7-64 Xeon Quadro 400
erstellt am: 09. Dez. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsr0481
Hallo bsr0481, erstmal möchte ich mich der Aussage meines Vorredners anschließen. Nur was für dich persönlich wichtig ist, taugt auch was. Um Brötchen zu holen, nimmst du weder den großen Maybach, noch den schnellen Ferrari. Der kleine Smart wäre in diesem Fall das Fahrzeug der Wahl. Laut der eigenen Aussage von Mastercam sind sie seit langem Marktführer. Doch traue keiner Statistik. Zum Beweis kannst du selber schauen: http://www.mastercam.com/Camzone/NewsZone/Article8.aspx Aus meiner Sicht ist Mastercam echt gut, aber einen Vergleich mit anderen Systemen habe ich nicht. Schönen Gruß, Schwebe ------------------ Stahl ist nicht stark mein Sohn, Fleisch ist stärker. Was bedeutet schon Stahl im Vergleich zu der Hand die ihn führt? Sieh die Kraft Deines Körpers und das Verlangen in Deinem Herzen. Conan der Barbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedcad2 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 23.07.2008 WIN/ 64BIT Intel I7 2600 Quadro 2000 28 GB und noch mehr
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsr0481
Arby78 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsr0481
kmueller22 Moderator Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 403 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsr0481
Hallo, das beste CAM ist das, was Dir am meisten nützt. Da spielt eine hypothetische Marktführerschaft eine eher untergeordnete Rolle. Eine umfangreiche Übersicht findest Du hier. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsr0481
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsr0481
