| SprutCAM Workshop |
Autor(16200)
Thema: Elektroden konstruieren, fräsen (1257 mal gelesen)
pauli111 Mitglied Mädchen für Alles
Beiträge: 3 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 10. Nov. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin auf der Suche nach einer durchgängigen Lösung für "Elektroden konstruieren, fräsen, verwalten". Kennt vielleicht jemand etwas besseres wie Cimatron, oder vergleichbares. Vielen Dank für Eure Beiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 10. Nov. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli111
Hallo! Ob ich was besseres als Cimatron kenne, kann ich leider nicht beantworten, weil ich Cimatron nicht kenne. Aber mal eine Gegenfrage, was ist denn an Cimatron schlecht? Erfahrung habe (hatte) ich mit hypermill. Imho ist da auch ein Modul zum Konstruieren mit an Board. Schau dich mal bei www.cad.de um, da gibts auch Foren für alle gängigen CAM-Systeme. Gruß, Martin P.S. mit welchem CAD arbeitest du? [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 10. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Moderator
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 20. Nov. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli111
Hallo Pauli111, es ist schon komisch, "Du" bittest um Hilfe, Martin will "Dir" helfen - das kann man gezielt, wenn man das CAD Programm kennt - und Du gibst keine Antwort. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sorry fürs Schweigen, hatte die letzten Wochen viel Stress. Ich arbeite mit PEPS im bereich drahtschneiden, nun soll senkerodieren und die dazugehörende Elektrodenkonstruktion dazukommen. Sorry nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli111
Hallo! Zitat: "Elektroden konstruieren, fräsen, verwalten"
Konstruieren und Fräsen in einem können IMHO "Pro/E", "NX", "Catia" und "Hypermill". Wobei ich vom neuen Hypermill die 3D-Funktionen nicht kenne. Ich hoffe ich hab kein System vergessen, bitte um Korrektur. Diese Systeme kosten aber eine Menge Geld, wirklich eine Menge - zu Recht! Je nach Ausbaustufe und Funktionen steigt hier die Preiskurve. Wie sehen eure Elektroden aus? Echte 3D-Freiformflächen? Braucht ihr CAM für 5 Achsen? Gehts nur mehr um die Ausbaustufe des senkerodieren? Frag mal bei PEPS nach, was die für senkerodieren anzubieten haben. Lade dir Vertreter von CAM-Systemen ins Haus ein, rede mit ihnen und sieh dir deren Systeme an. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009 HP Z230 Workstation (Xeon E3-1240 v3 @3,40GHz 16Gb) Win7-64 Creo 2.0
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli111
Würde gerne diese Thema in leicht veränderter Form ein wenig aufwärmen. Hab folgende Frage: Wir erstellen unsere Elektroden direkt mit unserer CAD-Software und verwalten diese auch wie alle anderen Daten in der CAD-Datenbank. Nur wie speichert Ihr die Elektroden fürs bearbeiten mittels CAM??? Mit modelliertem BS, oder "Null" fürs Fräsen mit Fräserradienkorrektur... Bitte schreibt mir eure Erfahrungen, oder die Pro- bzw. Kontapunkte, die euch dazu einfallen. Danke schonmal vorab für alle die Antworten. Gruß Benjamin
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli111
Hallo! Ich habe das damals immer so gelöst, dass mein Nullpunkt an der unteren Seite der Elektrode war. Warum? Wir haben ein Aufspannsystem von 3R verwendet. Auf diesen Systemen, ist der Nullpunkt nämlich immer gleich. (Da gibts viele gute - Erowa fällt mir auch noch ein.) Als Bspl.: Ich habe eine runde/eckige Ausgangsform der Elektrode. Diese schraube ich auf mein System. Sofort weiß ich wo der NP liegt. Ich messe in der Höhe mein Rohmaß der Elektrode, fertig. Ist sie verschlissen, spanne ich auf und setze nach. Der NP im CAM liegt natürlich an der gleichen Stelle. Aufpassen muß man natürlich schon sehr bei dieser Arbeitsweise. Es gibt nämlich keine negativen Z-Koordinaten, was äußerst gefährlich werden kann. Crashgefahr! Im Normalfall ist die fertige Werkstückoberfläche immer Z Null. Dies war früher so und mache das heute auch noch so. Beim Drehen gilt übrigens das gleiche. Bitte beachte! Das ist meine Arbeitsweise die sich durchaus von derer anderer grundsätzlich unterscheiden kann! Gruß, Martin (Edit: Bild vergessen) [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 22. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phenomeno Mitglied Student
Beiträge: 73 Registriert: 13.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli111
Hallo Zusammen, bei uns im Haus funktioniert Visi Series von Vero recht gut. Geht in der Werkzeugkonstruktion los, EleAbleitungen, Fräsen, Drahterodieren und es gibt sogar noch ein Modul für Senken (was ich jedoch nicht wirklich kenne) Weiter bietet PowerMill auch eine durchgängige Lösung. Beim Fräsen sind sie sicher gut, wie es mit dem Rest ist kann ich nicht beurteilen. Ich glaub jetzt ist der Threat wieder etwas vollständiger. Marc ------------------ Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will: "let there be rock" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
