Auch in der Version 2017.002 ist die Datenverwaltung zur Ordnerstruktur
inkontinent.Mit Eigenschaftsänderung der Ordner wurden von mir
verschiedenste Kombinationen an einem strukturierten Dokument
vorgenommen. Manchmal wurde die erwünschte Ausgabe (Ordner nur im
Inhaltsverzeichnis) durch Positionstitel in Ausgabe ein oder im Dokument
sichtbar erreicht. In welchem Zusammenhang das Ergebnis zuverlässig
erreicht wird, war nicht erkennbar. Auf jedem Fall muß die
Strukturierung im Sichtbarkeitsmodus erzeugt werden, sonst erhält man
Datensalat und mb steigt nach mehreren Versuchen aus. Das Problem im
Inhaltsverzeichnis ist eine falsche Weiterführung von
Ordnerbezeichnungen (sicher ein Indizierungsproblem).
Mein Weg zur gewünschten Form führt i.R. am Ende der Bearbeitung über
-> anwenden Seitenlyout Inhaltsverzeichnis mit Trennzeichen (z.Bspl.:#)
im Stil Position (z.Bspl.: Linker Bereich : %%Var_1%#...),
Eigenschaften Inhaltsverzeichnis: Linker Bereich: Pos.#, mittlerer
Bereich: Bezeichnung#
-> Speichern des Inhaltsverzeichnises als pdf
-> Kopieren Inhaltsverzeichnis Text in eine *.txt
-> Einlesen in *.xls unter Angabe Trennzeichen Spaltenwechsel
-> Formatieren + Bearbeiten
-> Eingabe als Position im mb (mb2016 als pdf, mb2017 ggf. über xls)
zugegeben umständlich. Diese Lösung hat jedoch auch den Charme, dass der
Punkt Inhaltsverzeichnis im Inhaltsverzeichnis mit gleichem Aussehen und
mit einem Positionsnamen (z.Bspl.: I1) aufgeführt ist.
Leider kämpft man bei jeder Version neu mit der Ausgabe.
In der Version 2017.002 funktioniert zur Zeit die Ausgabe der Variablen
%010_SubTitel und der Variablen %010_Titel nicht. Auf eine schnelle
Änderung dieser starken Funktionsbeschränkung kann man sicher hoffen.
Ich empfehle zur Zeit als Kompensation für eine der Variablen, die neu
eingeführte Variable %BauStatik-Ordner zu benutzen. Dazu ein Ordner für
das Titelblatt mit z.Bspl. gewünschter 010_Titel erzeugen, Titelblatt
unterordnen, Ordner Sichtbarkeiten (auch für Inhaltsverzeichnis)
ausstellen, neue Variable wie %010_... verwenden.
Auf der aktuellen Seite mit Ordner am Seitenbeginn wird die Variable
%Var_3 als auch die Variable %BauStatik-Ordner mit der Ordnerbezeichnung
belegt. Damit läuft die Möglichkeit auf dem Seitenkopf den Ordner /
Kapitel und die Positionsbezeichnung auf der ersten Kapitelseite
auszugeben ins Leere, dies gilt auch für den Fall nur die
Positionsbezeichnung ausgeben zu wollen (%Var_3 ist ja mit der
Ordnerbezeichnung belegt). Hier hilft nur Positionsbezeichnung bei den
Ordnereigenschaften ausstellen.
Zuverlässig wird die Variable %BauStatik-Ordner weitergeführt, auch wenn
alle Sichtbarkeiten ausgestellt sind, gut wenn man jetzt eine Inhalt.xls hat.
In der Version 2017.002 wird die Variable %BauStatik-Modell als Zahl
definiert zwar nunmehr im Layout Inhalt korrekt verarbeitet, dafür
funktioniert die Ausgabe im Layout Ausgabe nicht mehr, zur Zeit weis ich
noch nicht wie ich mir da helfe (die Lösung ist für mehrere Modelle
erforderlich). Eine extra Layoutvariante für jedes Modell muß dann her.
Bis jetzt galt dies nur für das Inhaltsverzeichnis, da dies von mir
sowieso i.R. als Position verwaltet wurde, war kein weiterer Aufwand
erforderlich.
Meine Wünsche zur Form sind vielfältig, aber wer kümmert sich um die
Form bei der Auseinandersetzung mit dem Inhalt.
Na dann, schöne mb-Anwendung 2017
