  MB Baustatik & FEM
  Ausgabe Lastfällegrafik
Autor Thema:  Ausgabe Lastfällegrafik (1603 mal gelesen)
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zu EuroSta.Steel (Neuerwerb).
1) Problem in der Ausgabenverwaltung!
7 Lastfälle definiert => Sollen grafisch alle einzeln (als Lastpositionen) ausgegeben werden.
Bis zum 6 Lastfall bleibt die Einstellung mit drücken "übernehmen" dauerhaft gespeichert.
Beim letzten (7.) Lastfall geht es nicht. Dort wird je nach Laune etwas anderes übernommen.
Im Viewerausdruck werden dann meist "alle Lastfälle" angezeigt?
Ich hoffe das ist ausreichend und anschaulich erklärt. Ansonsten mache ich auch noch ein paar Screenshots!
2) Was noch unvollständig (es fehlt) ist, ist das steuern der Pos.bezeichnung, Loks und Querschnitte in der "Ausgabe"!!! Ich weiß das ich es als Viewerausgabe drucken oder plotten kann! Wunsch!
Gruß IBBS
ViCADo2007, Sketchup 8
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 20. Dez. 2012 editiert.]
qwertzuiopüü
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von qwertzuiopüü an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzuiopüü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzuiopüü
MS Windows 7 Professional SP1;
Mathcad 15.0;
mb WorkSuite 2013, 2014.
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin IBBS,
zu 1) Screenshots wären gut.
zu 2) Wünsche äußerst du am besten bei der Hotline und nicht hier im Forum, welches nichts mit mb AEC zu tun hat.
Christoff
IBBS
erstellt am: 21. Dez. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
s. Anhang!
Man kann den Lastfall 7 zwar einstellen aber das Programm speichert es nicht ab auch nicht mit übernehmen.
Danke für die Mühe!
qwertzuiopüü
Bauingenieur
Mathcad 15.0;
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin IBBS,
in dem oberen Bildschirmausdruck ist ja auch "Lastpositionen [<<][>>] aus allen Lastfällen" angewählt (links, blaue Schrift. Hier einfach den Einzellastfall anwählen. Dann sollte es klappen. Falls nicht, kannst du die Eingabe an die Hotline mailen, auch ohne Wartungsvertrag.
Christoff
qwertzuiopüü
Bauingenieur
erstellt am: 21. Dez. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin IBBS,
alles klar. Auch das konnte ich reproduzieren: Der letzte Lastfall wird nicht korrekt angezeigt. Egal, was man wählt. Abhilfe: Eine Lastfall-Ausgabe doppelt erstellen und später in der Ausgabe ausblenden.
Christoff
