  CATIA V5 FEM
  Automatische FEM-Berechnung (Parameter)
Autor Thema:  Automatische FEM-Berechnung (Parameter) (435 mal gelesen)
Taimon
Sehen Sie sich das Profil von Taimon an!   Senden Sie eine Private Message an Taimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taimon
erstellt am: 09. Aug. 2022 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen :-) Ich habe ein kleines Problem und ich finde einfach nicht die Lösung.
Zu meinem Problem/Vorhaben.
Ich habe ein Bauteil und habe einen Parameter "Wandstärke" erstellt, den ich beliebig ändern kann. Wenn ich nun eine FEM Berechnung mache (Displacement) dann habe ich mir Sensoren eingefügt die mir die X-, Y- und Z-Verschiebung anzeigen.
Nun zu meiner Frage:
Ist es zum Beispiel möglich CATIA zu sagen: Nimm für den Parameter "Wandstärke" die Werte 3mm, 4mm und 5mm an. Berechne jeweils die X-, Y- und Z-Verschiebung und gebe mir diese Werte in einer Excel-Tabelle aus (Die verschiedenen Werte soll er automatisch annehmen und die Berechnung ebenfalls automatisch durchführen).
Falls das möglich ist, bin ich dankbar um jeden Tipp!
Simon
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Aug. 2022 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Simon
Falls du fit in der Makroprogrammierung bist, würde das sicher per Makro gehen.
Falls du die Lizenz zum Product Engineering Optimizer hast, dann sollte es mit einem Experiment gehen (siehe zB Doku)
Taimon
erstellt am: 10. Aug. 2022 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genau das habe ich gesucht! Vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Rückmeldung. Ich kannte vorher nur das "Optimierungstool" wo man einstellen kann, dass der Wert gegen ein Minimum, Maximum oder einen gewissen Grenzwert konvergieren soll.
Jetzt können meine Berechnungen nebenbei laufen und ich kann in der Zwischenzeit andere produktive Dinge erledigen.
Vielen Dank nochmal!
