  CATIA V5 FEM
  Element-Größe in einem Punkt
Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE)
Autor Thema:  Element-Größe in einem Punkt (581 mal gelesen)
Patrice.Boris
Sehen Sie sich das Profil von Patrice.Boris an!   Senden Sie eine Private Message an Patrice.Boris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrice.Boris
erstellt am: 05. Jun. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Element-Größe in einem bestimmten Punkt definieren und nach der Berechnung die Spannung in diesem Punkt anzeigen lassen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2020 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrice.Boris 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Punkt (wie in deinem Bild gezeigt) kannst du nur definieren wo sich mehrere Elemente treffen sollen.
Für eine lokale Netzgröße könntest du im PartDesign dort eine Fläche aufnähen.
Über einen Sensor (lokaler Sensor) kannst du dir zB an einem Punkt die Spannung ausgeben lassen.
Patrice.Boris
erstellt am: 05. Jun. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
und wie definiert man den Treffpunkt von mehreren Elementen ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrice.Boris 10 Unities + Antwort hilfreich
"Vorgegebene Punkte" -> "Hinzufügen" (siehe dein Bild)
Patrice.Boris
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
genau.
Ich möchte genau an dem punkt die Spannung lesen.
Aber nach der Berechnung wird der Punkt nicht mehr dargestellt.
Patrice
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrice.Boris 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lege auf den Punkt einen Sensor und lasse den Parameter anzeigen (siehe Doku)
Patrice.Boris
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Doku meinst du ?
Patrice
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrice.Boris 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Onlinehilfe (mal in Catia F1 drücken oder zB hier).
