Das Modell hab ich soweit mit allen mMn nötigen Bedingungen versehen (siehe Bild). Die Krafteinleitung findet dabei über das vereinfacht dargestellte Zahnrad statt. Dabei habe ich ein Moment auf die Mantelfläche aufgebracht und ebenso eine verteilte Last.
Leider ist die Verformung (siehe Bild) nicht ganz so wie ich das erwartet habe.
So scheint es, als ob die Kraft in beide y-Richtungen wirkt, wobei diese in die negative y-Richtung wirken soll (und auch in positive x-Richtung).
Die Aufnahme des Moments scheint hauptsächlich von nur einem Keil aufgenommen zu werden. Dabei habe ich die Analyseverbindung auf alle Seitenflächen angewendet. Als Verbindung habe ich an dieser Stelle eine Kontaktverbindung. Dabei findet auch die Weiterleitung nicht schön über den gesamten Umfang statt.
Auch die Passfeder, im vorderen Bereich des Bildes, wird nicht so sehr belastet wie ich das erwartet habe. Die Passfeder ist dabei in der Welle fixiert und mit der Nabe über zwei Kontaktverbindungen verbunden. Die Nabe habe ich dann mit einem beweglich virtellen Teil versehen und dessen Drehung um die x-Achse unterbunden.
Ich freue mich über jede Unterstützung.
