Thema: CATIA ANL (976 mal gelesen)
emre43 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 22.08.2012
erstellt am: 10. Dez. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum ANL Modul. Mit diesem Modul hat man grundsätzlich die Möglichkeit sich die Ergebnisse, wie in abaqus sich zeigen zu lassen. Kann mir einer sagen, wie ich die "Gesamtdehnung" bei einer elastoplastischen Berechnung (elastoplastisches Materialverhalten) anzeigen lassen kann? Vielen Dank! Gruß Emre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emre43
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mustaine, vielen Dank für deine Antwort! Das habe ich mittlerweile schon rausbekommen. Ich hätte aber eine andere Frage. Bei der Definition der Materialparameter trägt man ja explizit den plastischen Anteil ein. Was passiert eigentlich mit dem Material (Elementen), wenn der Grenzwert (sprich letzter Wert der Spannung/Dehnung im Diagramm) erreicht wird? Mein erster Gedanke wäre, dass zwar noch die Dehnung stattfindet, aber die Spannung nicht steigt. D.h. das Material wird "Butterweich". Habe ich recht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emre43
Ja. Nach dem letzten Datenpunkt wird mit einer Steigung von null weitergerechnet, also ideal plastisch. Man könnte dann also bei geringen Änderungen in der Last sehr große Dehnungen bekommen. Typischerweise wird dann Abaqus Probleme mit der Konvergenz bekommen, da die Kontrollen im Solver auf dieses Problem stoßen. Grundregel ist also, dass die Kurve vom Anwender unbedingt so weit definiert werden muss, dass man den letzten Punkt nicht erreicht. Ggf. muss man selbst Annahmen treffen um zusätzliche Daten zu generieren (z.B. letzte Steigung weiter extrapolieren). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
