Thema: Spannungen bei Kraft auf Kante kleiner als bei Kraft auf Fläche (1070 mal gelesen)
asevi Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.03.2013 CATIA V5R21 ANSYS 18.2 student
erstellt am: 03. Jul. 2018 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um einen Zylinder, der von innen mit einer Kraft belastet wird. Diese Kraft wirkt entweder auf eine Teilfläche, oder auf die Umrandung dieser Teilfläche. In beiden Fällen wird die Kraft mit dem Befehl "Dichte der Kraft" aufgebracht. Nach dem berechnen ist mir folgendes aufgefallen: Wenn die Kraft über die Umrandung (Kante) eingeleitet wird, sind die berechneten Spannungen kleiner, als wenn die Kraft uber die Fläche eingeleitet wird. Habe beide male das gleiche Modell, gleiche Randbedingungen und die gleiche Adaptivität. Mir erscheint das Ergebniss unlogisch. Liegt das an der Vernetzung? Kann mir das jemand erklären? bis dann dann asevi [Diese Nachricht wurde von asevi am 03. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asevi
asevi Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
asevi Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2018 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asevi
Servus Wie sieht denn die Verformung aus? Welcher Fall ist den realistischer? Ist die Verformung plausibel? ggf versteift die eine Lasteinbringung das Teil an der Stelle Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asevi Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2018 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Verformungen sind plausiebel. Es geht darum herauszufinden, was der realen belastung eher entspricht. Ich berechne einen Einschlag. Meine 4 Varianten sind die Möglichkeiten, sowas statisch zu berechnen. Frag nicht nach dem Sinn... Jetzt sollte ich halt erklären können warum die Ergebnisse nicht logisch sind. Bei der Kraft auf die Kante sollte die Beanspruchung doch größer sein. Das die Belastung mit den 3D-Tetraedern höher ist liegt wohl an den verzerten Elementen. Außerdem sind die Sannungen über die Dicke nicht konstant, außen sind sie deutlich größer als innen. Das die Last auf die Kante die Stelle versteift kann gut sein, nur warum? Danke für deine Hilfe! bis dann dann asevi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asevi Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
