Thema: Kraft auf Teilfläche Dreiecks-Schalenelemente (1353 / mal gelesen)
asevi Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.03.2013 CATIA V5R21 ANSYS 18.2 student
erstellt am: 28. Jun. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal wieder ein Problem mit einer Kraft auf eine Teilfäche. Es geht um eine Röhre (Zylindermantel)der von innen mit einer Kraft belastet wird. Diese wirkt nur auf eine Teilfläche der Mantelfläche. Das Teil soll mit Dreiecks-Schalenelementen vernetzt und dann berechnet werden. Mein Problem besteht darin, die Teilfläche so in die Mantelfläche zu integrieren, das die Fläche in der GPS mit der Kraft beaufschlagt werden kann. Als Solid mit Tetraederelementen funktioniert es. Durch integrieren der Fläche wird diese auswählbar. (Habe die Beiträge gelesen.) Das Problem ist nun, dass dieser Weg mit einer in GSD als Fläche definierten Mantelfläche nicht funktioniert, da diese keine richtige Geometrie besitzt. In solch eine Fläche kann ich keine andere integrieren. Ich kenne mich in der GSD nicht so gut aus... Wenn also jemand eine Idee hat, wie ich das Teil erstellen kann, damit es sich berechnen lässt, wäre ich echt dankbar. bis dann dann asevi (CATIA V5R21 nur GPS kein Advanced Meshing Tools) [Diese Nachricht wurde von asevi am 28. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von asevi am 28. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von asevi am 01. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jun. 2018 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asevi
Hi asevi. Im Flächentool kannst du ebenfalls mit dem Flächen-Split arbeiten. erzeug dir die Geometrie auf der Mantelfläche und spiltte den Zylinder an dieser Kontur. Derr Originalzylinder(unbeschnitten) wird von Catia ins Hide gesetzt, und das Split ist deine Kraftangriffsfläche. Dann nur noch den Zylinder wieder ins Show holen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asevi Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2018 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
asevi Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es ausprobiert. Funktioniert nicht, da Catia in der Analyse die beiden Flächen nicht als zusammengehörig erkennt. Wenn ich über "Trennen" an der Kontur nur eine Fläche behalten auswähle, setzt Catia den unbeschnittenen Zylinder nicht in Verdecken. Ich kann ihn also nicht einfach wieder einblenden. Wenn ich beide Flächen behalten auswähle, habe ich eine Mantelfläche mit Loch und den Inhalt des Lochs (meine Kraftangriffsfläche). Um eine Berechnung durchzuführen müsste ich die beiden Flächen wieder zu einer machen. So wie mit dem Befehl "Fläche integrieren". "Verbinden" funktioniert nicht, da der Befehl die Flächen nur zu einer Gruppe zusammenfast (so wie ich das vertanden habe). Entweder ich mach was falsch, oder ich brauch 'nen anderen Weg. bis dann dann asevi [Diese Nachricht wurde von asevi am 29. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asevi
Servus In meinem Kurztest hat es mit dem Zusammenfügen der beiden Flächen (Rohr mit Loch und den Flicken) geklappt (beim Zusammenfügen Ergebnis nicht vereinfachen). Beim Auswahl der Krafteinleitungsfläche diese dann im Baum selektieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asevi Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kannst du mir sagen wie du genau vorgegangen bist? Bei mir funktioniert es einfach nicht. Warscheinlich stimmt mein Modell grundsätzlich nicht. Habe mal nen Bild vom Strukturbaum gemacht. bis dann dann asevi [Diese Nachricht wurde von asevi am 01. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von asevi am 01. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asevi
Hi avesi. Du arbeitest im hybrid-Modus. Mach das nicht. Es sei denn, Du wirst von Deinem Auftraggeber dazu "gezwungen". Also: beim Erzeugen eines neuen Parts den hybrid-Modus ausschalten. Mach das, dann wirds so funktionieren, wie Bernd und ich Dir das vorgeschlagen haben. ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 30. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asevi Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
asevi Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also jetzt hat es endlich funktioniert! Sowas von DANKE! an euch. Bevor ich wieder irgendeinen Mist mache... Wenn ich nun die Kraft nur auf die Kante der Kraftangriffsfläche aufprägen will, funktioniert das ähnlich, oder muss ich was beachten? bis dann dann asevi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asevi Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2018 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
asevi Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2018 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt einfach beide Teilflächen isoliert, und dann verbunden. Jetzt funktioniert es zwar, ich kann sowohl die Kante als auch die Fläche mit einer Kraft beaufschlagen, aber ob das so in Ordnung ist... keine Ahnung. Kann mir jemand erklären, was der Befehl "isolieren" genau tut? bis dann dann asevi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asevi
Hallo asevi. Zu diesem Forum: Wir helfen sehr gerne. Jedoch kannst und darfst du hier kein Schulungsersatz erwarten. Teilweise verdienen wir mit diesen Informationen "unser täglich Brot". Meine Enpfehlung ist, dass Du Deinen Arbeitgeber um eine entsprechende Grundschulung bei einem Dienstleister bitten solltest. Dies ist nicht bls oder abwertend gemeint! Aber Autofahren online lernen wäre auch keine gute Idee. Eine Bitte noch: Du hast deinen Screenshot gelöscht. Somit machst du deine Frage und unsere Antworten für andere User unbrauchbar, was unkollegial ist. Hier ist keine Frage oder Screenshot peinlich! Bitte behalte diese in Deinen Nachrichten bei, damit später auch andere User von deinen Fragen und Antworten privitieren können. Zum Thema isolieren: Hast du mal in der Dokumentation nachgeschaut? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Verpackungstechnik (m/w/d) | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 16.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
asevi Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
