  CATIA V5 FEM
  Material im FEM
Autor Thema:  Material im FEM (1273 / mal gelesen)
Sirworkalot
Sehen Sie sich das Profil von Sirworkalot an!   Senden Sie eine Private Message an Sirworkalot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirworkalot
Catia V5 R18
Windows 7 mit Fusion WmWare auf OSX Lion
4 Core i7
16 GB Ram
1 GB Grafik
erstellt am: 12. Apr. 2018 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
ich hoffe die Frage ist nicht zu bescheuert. Ich traue mich Sie nach längerem Googlen zu stellen:
Ich möchte eine einfache Stahlkonstruktion beurteilen. Ich habe 3 Parts die ich mit versch. Verknüpfungsmethoden bedingt habe. Einspannung etc ist klar.
Ich habe nun für die Bauteile zum Teil verschiedene Stahlgüten als Material angelegt. Dazu ändere ich nur das Elaszitätslimit in den Materialeigenschaften /(Yield Strength vom Hersteller angeben) von z.b. 235 mpa z.b. auf 345 mpa. Ich ordne das Material dem Hauptkörper zu. Manchmal wird dann das Stahlsymbol zu einer kleinen Kugel. Manchmal bleibt es. Ich markiere den Wert, wende an und drücke ok.
Ein Analyseszenario habe ich nun abgespeichert. Nach einer Analyse verlasse ich das Szenario ohne zu speichern. Neu laden:  Verbindungen, Lasten etc bleiben gleich...ich ändere nur das Elastizitätslimit wie oben beschrieben. Neue Analyse: Die von Mises Spannungen bleiben aber immer identisch. Heißt das also, das Material ist egal ich muss nur die Streckgrenze ( Elastizitätslimit) kennen und das mit den Max - Min Werten vergleichen? Aber wieso kann ich dann überhaupt zwischen verschieden Materialien wählen bzw. diese verändern? Gibt es Ansichten, wo ich "Vorteile" eines bestimmten Materials angezeigt bekomme, bzw. z.b. eine Farbansicht, die zur eingestellten Streckgrenze relativ ist, mir also z.b. rot anzeigt, wenn der Wert überschritten  ist?
Ich bin über jede Hilfe dankbar und sorry, wenn ich hier gerade völlig auf dem Holzweg bin...
Danke Euch vielmals!
Sir workalot
[Diese Nachricht wurde von Sirworkalot am 12. Apr. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2018 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirworkalot 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange du nur elastisch rechnest (was Catia im macht) hat nur der E-Modul eine Auswirkung auf die Spannung.
ggf ist eine Rechnung mit plastischer Verformung mit einer Speziallizenz möglich (bin zu wenig drin in den Thema)
Somit bringt dir der Eintrag von Re bzw Rp0,2% beim Material für die FEM-Rechnung nichts.
