  CATIA V5 FEM
  Analyseverbindung bei einem extrudierten/rotierten Hexa Netz
Autor Thema:  Analyseverbindung bei einem extrudierten/rotierten Hexa Netz (689 / mal gelesen)
Moebius
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Moebius an!   Senden Sie eine Private Message an Moebius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moebius
erstellt am: 28. Jan. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
ich habe folgende Problematik bei der Definition von Kontakten im Rahmen einer Assembly FEM und wäre jedem dankbar, der mir einen Tipp zur Lösung hat.
Ich habe 2 Bauteile die mit 3D hexaeder Elementen vernetzt wurden. Dafür wurde eine 2D-Schnittfläche im solid erzeugt, anschließend wurde diese Fläche mit einem 2D Netz (quads only) versehen und dann über den Befehl 2D-Netz extrudieren bzw. rotieren ein 3D Hexanetz erzeugt.
Als nächsten Schritt habe ich eine allg. Analyseverbindung zwischen den 2 Teilen definiert. Hierbei habe ich bei der Auswahl die Mantelflächen der beiden Bauteile im solid ausgewählt.
Problem ist nun, dass CATIA den Fehler ausgibt, dass für die in der Analyseverbindung gewählten Flächen kein Netz (no mesh defined for the part) existiert. Der Fehler ist für mich nachvollziehbar, da ich das solid des Bauteils nicht vernetzt habe sondern nur eine 2D-Schnittfläche extrudiert habe.
Frage ist nun, wie man eine Analyseverbindung zwischen 2 rotierten/extrudierten Hexaedernetzen definieren kann.
Danke für eure Unterstützung!
Moebius
Ing
erstellt am: 31. Jan. 2018 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich löse mal mein Thema selber auf
über den Befehl surface group by neighbourhood kann man eine im GSD erstellte  2D-Fläche auswählen. Im Abstand von Xmm zu dieser 2D Fläche sucht die group nach Knoten, Flächen, Elementen etc. Dadurch wird eine Group mit Elementen/Knoten etc. angelegt, auf die man dann Kontakte bzw. die general analysis connection definieren kann.
siehe auch http://catiadoc.free.fr/online/estug_C2/estugrf0007.htm
