  CATIA V5 FEM
  Fehler bei der Datenübertragung in StopElfSlave
Autor Thema:  Fehler bei der Datenübertragung in StopElfSlave (629 mal gelesen)
timm91
Sehen Sie sich das Profil von timm91 an!   Senden Sie eine Private Message an timm91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timm91
Intel i7 -4790K
16gb Ram
AMD Radeon HD 6800 Series
250 gb SSD
1 tb HDD
Catia V5 R20
erstellt am: 10. Nov. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich bekomme bei der Structural Analysis seit neuestem immer diese Fehlermeldung --> siehe Bild. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timm91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die entsprechende Lizenz für den Elfini-Solver?
Hat die Verwendung dieses Solvers schon mal geklappt?
Projektingenieure/Techniker (m/w/d) HKLS - Technische Ausrüstung in Gebäuden (TGA)
Unser Unternehmen ist als Fachplanungsbüro auf dem Gebiet der technischen Ausrüstung beratend, planend und objektüberwachend seit 1961 tätig. Unser unabhängiges Familienunternehmen bietet Erfahrung und Kompetenz in der Erarbeitung von nachhaltigen und innovativen Lösungen auf dem kompletten Gebiet der TGA für Mittel- und Großbauprojekte. Neben der klassischen Versorgungstechnik in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik decken wir ebenso alle Bereiche der Elektrotechnik ab....
Anzeige ansehenProjektmanagement
timm91
Intel i7 -4790K
16gb Ram
250 gb SSD
1 tb HDD
Catia V5 R20
erstellt am: 11. Nov. 2017 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Solver schon öfter benutzt. Ich habe einen Fehler im Bauteil gefunden und habe diesen korrigiert. Das ändert dann natürlich auch das Teil im Assembly Design. Sobald ich dann die Berechnung laufen lasse bekomme ich die Fehlermeldung. Wenn ich das Teil und die Assembly neu lade und das Bauteil nicht veränder, dann läuft die Berechnung ohne Probleme durch. Ich verstehe das nicht!
