  CATIA V5 FEM
  Singularität
Autor Thema:  Singularität (836 / mal gelesen)
Claus.M91
Sehen Sie sich das Profil von Claus.M91 an!   Senden Sie eine Private Message an Claus.M91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claus.M91
Win 7 Professional 64-bit
32 GB RAM
3,5 GHz Intel Xeon
Catia V5 R2014
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bekomme die Singularität einfach nicht heraus und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich möchte zwei längliche Bauteile mit zwei "Schrauben" versehen und diese dann mit einem Verbindungsglied verbinden.
Verbunden sind die vier Parts überfolgende Connections:
Schrauben mit den langen Bauteilen je 1x Slider an der Kopffläche und 1x Contact an der Mantelfläche => 4 Connections
Verbindungsglied mit der Schraube je 1 mal Slider an der Mantelfläche => 2 Connections
Verbindungglied mit langen Bauteilen: Das Glied ist hat mit jeder Seitenfläche eine Slider Connection. => 2 Connections
=> also insgesamt 8 Connections
Ich habe bereits andere Connection-Arten ausprobiert. Erhalte aber immer eine Singularität, die ich mir nicht erklären kann.
Ein Bild mit Deformed Mesh folgt noch!
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe
Claus.M91
32 GB RAM
3,5 GHz Intel Xeon
Catia V5 R2014
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Claus.M91:
anbei Bilder
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus.M91 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bitte immer eindeutige Dateinamen für die Anhänge nutzen, sonst überschreibst du deine "alten" Bilder.
Hast du die Rotation der "Schrauben" (oder eher Bolzen) um ihre Achse unterbunden?
ggf mal die Verformung anzeigen lassen.
Willst du nicht erst ein "Glied" bzw Verbindung deiner Kette rechnen?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 11. Apr. 2017 editiert.]
Claus.M91
32 GB RAM
3,5 GHz Intel Xeon
Catia V5 R2014
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für das schnelle Feedback. Rotation um die eigene Achse der Bolzen habe ich nun gesperrt. Und nun ist keine Singularität mehr da
DANKE!!!
