  CATIA V5 FEM
  Maßstab der Veformung ändern
Autor Thema:  Maßstab der Veformung ändern (1031 / mal gelesen)
Boar1
Sehen Sie sich das Profil von Boar1 an!   Senden Sie eine Private Message an Boar1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boar1
Catia V5 6R2014
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich bei meiner Berechnung den Grad der Verformung ändern, so dass es noch einigermaßen zu erkennen ist?
Und wie ändere ich die Einheit bei der von Mises Vergleichsspannung von N/m² in N/mm²? (Unter Optionen/Allgemein ist bereits mm eingestellt)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boar1 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Optionen -> Allgemein -> Parameter und Messung -> Einheiten -> Druck auf MPa
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boar1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Boar.
Oder einfach die Amplitude/Verstärkung anpassen.
gruß, Tom
Boar1
Catia V5 6R2014
erstellt am: 04. Apr. 2017 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber wo pass ich die an?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Apr. 2017 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boar1 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Workbench "Analysis and Simulation"
gruß, Tom
