  CATIA V5 FEM
  baugruppenberechnung
Autor Thema:  baugruppenberechnung (1435 / mal gelesen)
knot
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von knot an!   Senden Sie eine Private Message an knot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knot
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte gerne eine Baugruppenberechnung durchführen, und komme einfach mit dem Buch vom xx nicht klar.Ich wollte dies für das Studium machen
Bekomme Fehler mit Singularität.
Es soll ein Lager, und es soll die Spannungen der beiden Gehäuse berechnet werden. Die Kraft soll über ein Anschlussdom in das Gehäuse eingeleitet
werden. Der Flansch soll an einer Wand befestigt werden und staht auf einem Rahmen.
Hierbei geht es mir nicht um das Ergebnis, sondern vielmehr um die Schritte in CATIA.
Vieleicht könnte einer über meine Schritte schauen.
1) In GAS Umgebung wechseln
2) General Analysis Connection aktivieren und Kontakfläche oberer Flansch und Kontaktfläche unterer Flansch auswählen.
3) Dann Contact Connection Property wählen und als Support General Analysis aus dem Baum wählen.
4) Randbedingungen Festlegen: Clamp an den Flanschanschlüssen
5) An den Verschraubungsanschlüssen mit Virtual Bolt Tightening Connection Property die Contraints (Habe ich bereits im Assymbly gemacht)
auswählen.
6) Smooth Virtual Part (für einen Körper auf dem die Kraft einwirkt) erstellen. Hier sollte die Kraft eingeleitet werden.
7) Verteilte Krafft (Distrubution Force) erstellen, Support ist das Virtual Part, Handler ist ein erzeugter Punkt
Berechnung starten
leider ohne Erfolg
Ich danke euch im Voraus
Gruß knot
Catia V5
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Jun. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre hilfreich ein Bild mit der Stelle der Singularität zu sehen.
Vermutlich ein Fehler bei den Randbedingungen:
- Fixierung eines Punktes oder einer Kante statt einer Fläche?
- Krafteinleitung auf einem einzelnen Knoten?
- Eine scharfe Kante (Unstetigkeit im Modell) wo in der Realität eine Rundung zu erwarten ist?
Eventuell kann es sich auch um ein Problem der Vernetzung handeln.
Werden denn die Constraints aus dem CAD-Bereich auch in den FEM-Bereich übernommen?
Rainer Schulze
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 5): Mach das auch über GACs und nimm nicht die Assembly-Contraints.
Beim nächsten Bild vorher die Bauteile mit verschiedenen Farben versehen, damit man sehen kann was separate Regionen sind.
Vespafahrer
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich vermute dass das runde Teil sich verdrehen kann. Sperre mal noch die Drehung.
Daniel
knot
Produktentwicklung
Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es tut mir leid für die späte Rückmeldung,
leider komme ich aktuell nicht zu einer lizenz um die Berechnung durch zuführen.
sobald ich eine bekommen kann werde ich das mal umsetzten.
Gruß knot
Catia V5
