Thema: Wie funktioniert das? (1423 mal gelesen)
Alexandrov1999 Mitglied
Beiträge: 213 Registriert: 12.03.2015 win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 05. Jan. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Gestell (siehe Bild) haben wir in der Schule und drücken mit einer 20t Presse auf den 6-Kant. Wie muss ich die Einspannungen und die Lasten verteilen, dass es wie in der Wirklichkeit ist? Ich habe es mal ausprobiert, dass die 2 horizontalen Balken von unten eingespannt habe. Auf den obersten 6-Kant habe ich die Last wirken lassen mit 400N. In der regel habe ich ich dann auf berechnen geklickt und dann hat er da gerechnet und dann hat es funktioniert. Aber es kommt eine fehlermeldung "Faktorisierte Matrixberechnung". Was habe ich vergessen? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Servus Was hast du als Modell: CATPart oder CATProduct? Wie lautet die Fehlermeldung genau? Schonmal danach im Forum gesucht? Schon dir mal die Verschiebung anzeigen lassen? (und dies versucht zu interpretieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2016 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
erstellt am: 05. Jan. 2016 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2016 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nurettin Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.04.2014 HP Workstation Z420 Desktop-PC Intel Xeon E5 1620, 3,6GHz 6x 8GB RAM (48GB) Win7 Profesional, 64 bit CATIA V5 R24
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Hallo Alexander, Das Produkt kann so nicht vollständig geöffnet werden, da die Parts auf deinen Desktop (..\FEM\Test\..CATPart) verlinkt sind. Du kannst die Baugruppe (CATProduct) als STP-Datei speichern und nochmal hochladen. Vielleicht kann jemand dir dann helfen. MfG Nuro
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nurettin Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
gerne .. Leider kann ich zurzeit nicht simulieren aber ein paar Tipps kann ich dir schon mal geben: 1. Ich würde die Innensechskantflächen der Flachstähle auf die Rundstähle aufbringen (siehe Anhang). Dafür müsstest du die Funtionen; Ableiten, Zusammenfügen (Generative Shape Design) und Fläche integrieren (Part design) verwenden. Hier im Forum gibt es ausführliche Informationen Darüber. 2. Diese Flächen in der „Generative Structural Analysis“ mit den „Allgemeine Verbindungen“ verbinden 3. Und diese dann z.B. mit „Gleitverbindungen“ versehen
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Ich würde einfach die verschiedenen Bauteile zusammenkleben (Fastened Connection). Das ist zwar einiges an klickerei, aber insgesamt der einfachste Weg die Bauteile miteinander zu verbinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, vielen dank fürden Tipp. Ich wollte es gerade ausprobieren, finde aber diese Funktio nicht. Wo finde ich die Funktion? PS: Es gibt glaube ich in jedem Bereich unterschiedliche Funktionen in welchem BEreich muss ich schauen? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Das ist im Simulationsbereich. Workbench "Generative Structural Analysis". Dort in mehreren General Analysis Connections die Regionen miteinader bekannt machen. Dann jeder Connection eine Fastened Connection Property zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Servus Schau bitte mal in der Doku wie die Icons aussehen und auf welcher Symbolleiste diese liegen. (ggf auch mal ein paar Schulungsunterlagen zu dem Thema durcharbeiten) Gruß Bernd
erstellt am: 07. Jan. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
erstellt am: 07. Jan. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
