| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
| KISTERS 3DViewStation: 3D-Heatmaps für aussagekräftige Machbarkeitsanalysen, eine Pressemitteilung
Thema: FEM Kontaktstelle simulieren (1044 mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem, dass die Kontakstelle zwischen meiner Aluminiumplatte und meines Kupferrohres gelötet ist, hartgelötet um genau zu sein. Als Hartlot verwende ich siliziumhaltiges Aluminium. Ich finde jedoch lediglich die Option für eine Schweißverbindung, nicht für eine Lötverbindung. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Gruß Ed93
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Dez. 2015 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht, worin der numerische Unterschied besteht. Auf jeden Fall ist der Unterschied einer Schweißverbindung und Lötverbindung sehr groß. Große Temperaturdifferenz, Aufschmelzung des Materials, etc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Schon mal in die Fachliteratur geschaut (Festigkeitsrechnung oder FEM) wie solche Verbindung gerechnet werden können (welche zulässigen Spannungen, Hauptspannungen, Vergleichsspannung, ..)? Dann kannst du entscheiden wie die Verbindung im Modell abgebildet werden kann. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, habe einige Angaben gefunden, jedoch nicht zum Aluminiumlot. Anscheinend hat bislang niemand diese Frage aufgeworfen. Evtl. wollte da auch Mustaine drauf hinaus, dass es für die Simulation egal ist, ob man nun eine Löt- oder Schweißverbindung auswählt. Hab alle möglichen Seiten und Bücher durchforstet, aber nichts hat mir bisher weitergeholfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Bekommst du vom Lieferant des Aluminiumlotes keine (Anhalts)Werte? Wenn nicht müssen eben zur Verifizierung des FEM-Modelles Versuche/Messungen durchgeführt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
