Thema: FEM Schraubverbindung (4794 mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Simulation von Schraubverbindungen. Ich bin noch ein Catia Anfänger und mache zum ersten mal eine FEM-Simulation. Ich möchte eine Schraubverbindung simulieren, wobei eine M5 Schraube durch 2 relativ Dicke Aluminium Platten hindruchgeht. Dazu hatte ich bislang zwei herangehensweisen: Zum einen habe ich die M5 Schrauben entfernt und die Achsen der Bohrungen verknüpft und im Anschluss die "Virtual Bolt Thightening Connection Property" ausgewählt und eine Vorspannkraft von 2395N eingestellt, dies bei allen Bohrungen. Die Flächen habe ich mit mit der "Contact Connection Property" verknüpft. Soweit so gut, die Simulation hat funktioniert, jedoch hatte ich massive Deformationen entlang den Schrauben und deswegen auch der Struktur. Obwohl diese stark verformt aussieht, liegen die Spannung zu 95% im blauen Bereich. Wie kann das sein? Die scheint mir total unrealistisch zu sein. Daraufhin habe ich versucht die Schrauben drin zu lassen, selbes vorgehen, bis darauf, dass ich den Schraubenkopf mit der "Contact Connection Property" mit der Oberfläche der oberen Konstruktion verknüpft habe. Auch habe ich diesmal nicht die "Virtual Bolt Thightening Connection Property" ausgewählt, sonder die "Bolt Thightening Connection Property" und habe damit jeweils die Achse der Schraube mit der oberen und unteren Konstruktion verknüpft, sodasss ich pro Schraube 2 Verknüfungen habe. Dies ergibt leider einen Fehler "The sensor Global Error Rate(%) cannot be updated because the soultion is singular. Daruafhin ergeben sich in der 3D-Darstellung der Konstruktion 2 rote Kreise, wo einiges an Text steht, z.B. "Sag constraint is not respected".
Ich bin im Moment ein bisschen ratlos was das angeht, ist meine Vorgehensweise richtig? Was mache ich falsch? Ich hoffe, dass ihr mir da helfen könnt.
Gruß Ed93
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Zitat: Original erstellt von Ed93: Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit der Simulation von Schraubverbindungen. Ich bin noch ein Catia Anfänger und mache zum ersten mal eine FEM-Simulation. Ich möchte eine Schraubverbindung simulieren, wobei eine M5 Schraube durch 2 relativ Dicke Aluminium Platten hindruchgeht. Dazu hatte ich bislang zwei herangehensweisen: Zum einen habe ich die M5 Schrauben entfernt und die Achsen der Bohrungen verknüpft und im Anschluss die "Virtual Bolt Thightening Connection Property" ausgewählt und eine Vorspannkraft von 2395N eingestellt, dies bei allen Bohrungen. Die Flächen habe ich mit mit der "Contact Connection Property" verknüpft. Soweit so gut, die Simulation hat funktioniert, jedoch hatte ich massive Deformationen entlang den Schrauben und deswegen auch der Struktur. Obwohl diese stark verformt aussieht, liegen die Spannung zu 95% im blauen Bereich. Wie kann das sein? Die scheint mir total unrealistisch zu sein.
Vielleicht ist die Verformung nur stark überhöht dargestellt. Stell' mal den Skalierungsfaktor auf 1.
Zitat: Original erstellt von Ed93: Daraufhin habe ich versucht die Schrauben drin zu lassen, selbes vorgehen, bis darauf, dass ich den Schraubenkopf mit der "Contact Connection Property" mit der Oberfläche der oberen Konstruktion verknüpft habe. Auch habe ich diesmal nicht die "Virtual Bolt Thightening Connection Property" ausgewählt, sonder die "Bolt Thightening Connection Property" und habe damit jeweils die Achse der Schraube mit der oberen und unteren Konstruktion verknüpft, sodasss ich pro Schraube 2 Verknüfungen habe. Dies ergibt leider einen Fehler "The sensor Global Error Rate(%) cannot be updated because the soultion is singular. Daruafhin ergeben sich in der 3D-Darstellung der Konstruktion 2 rote Kreise, wo einiges an Text steht, z.B. "Sag constraint is not respected".
Die Singularität sagt dir, dass irgendein Körper in irgendeine Richtung eine beliebige Bewegung machen kann. Nach der Meldung kann man sich die Verformung darstellen und eine Animation starten, um zu sehen welcher Körper und welche Richtung das ist. Die Meldung mit dem Sag ist nur eine Warnung, dass die Sag-Vorgaben bei der Vernetzung nicht überall umgesetzt werden konnten. Das ist meist kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie stelle ich den Skalierungsfaktor ein? Wie gesagt, mache das zum ersten mal. Ich versuche gerade zur Übung einfach nur zwei Blöcke miteinander zu verbinden und zu untersuchen, doch ich scheitere an der "Bolt Tightening Connection Property". Wahrscheinlich mache ich beim Verbinden aus Block1, Block2 und Schraube einen Fehler. Könnte jemand mir bitte die Herangehensweise erläutern? Wäre sehr nett, bei mir will es einfach nicht funktionieren... Gruß Ed93
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Wie wäre es wenn du mal ein paar Übungen aus einem Buch dazu oder aus ein Tutorial machst? (ggf findest du ein paar Links auf catia.cad.de) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie es der Zufall so viel habe ich die Skalierungsoption direkt gefunden, nachdem ich gefragt habe. Für die, die es auch interessieren würde: Unter Analys Tools auf Amplification Magnitude, diese war bei mir auf über 300. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr hilfreich, bin ich auch noch nicht selbst draufgekommen. Mir geht es darum wie man die Schraube richtig darstellt, ohne das virtuelle Tool... Dazu habe ich weit und breit nichts gefunden was mir hilft (ja ich habe gesucht)und ich habe mich daraufhin an dieses Forum gewendet. Zünische Hilfen kann ich nicht gebrauchen, dann mich Dir nicht die Mühe das zu kommentieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Du schreibst du hast noch nie mit FEM gearbeitet und willst gleich auf solche Details losgehen. Du solltest unbedingt erst mit den Grundlagen anfangen. Wenn du dann noch fragen hast wird dir sicher gern weiter geholfen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011
erstellt am: 13. Dez. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Morgen Zusammen, ich möchte auch zwei dicke Platte (s=20mm) mit Durchgangsschrauben verbinden. Ziel wäre die Schraubenkräfte zu ermitteln. Ich habe erst virtuelle Scrahubenverbindungen erstellt (zwischen die zwei Durchgangslöcher) Kann ich die Schraubenkräfte jetzt hinkriegen? ....oder bei Durchgangslöcher kann man die virtuellen Schraubenverbindungen nicht nutzen? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Morgen Zusammen, das Thema interessiert mich noch immer: zwei dicke Platte (s=20mm) mit Durchgangsschrauben verbinden ---> Ziel: Schraubenkräfte zu ermitteln Ich habe hier zwei Versuch gemacht: 1) Die Bleche habe ich über Analyseverbinung mit der "Contact Connection Property" verknüpft (Sicherheitsabsand: 0,001mm). Dann habe ich eine Analyseverbindung zwischen die Durchgangslöcher (Zylindrische Flächen) erstellt und mit "Virtual Bolt Thightening Connection Property" verknüpft. Dann habe ich noch auf die "Virtual Bolt Thightening Connection Property" ein "Reaktion Sensor" geschmissen. 2) Hier habe ich (zwischen die zylindrischen Flächen) anstatt die "Virtual Bolt Thightening Connection Property" eine "Fastened Connection Property" benutzt ----> und drauf eine "Reaktion Sendor". Welche Vorgehensweise wäre in diesem Fall besser? ...muß ich hier noch etwas beachten? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Nurettin Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.04.2014 HP Workstation Z420 Desktop-PC Intel Xeon E5 1620, 3,6GHz 6x 8GB RAM (48GB) Win7 Profesional, 64 bit CATIA V5 R24
erstellt am: 13. Jan. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
erstellt am: 13. Jan. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Marcel-20-02 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 14.06.2016
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Hallo, ich schließe mich dem Problem an: Ich möchte ohne Schrauben eine Baugruppe simulieren und dabei auch die Schraubenkopfflächen miteinbeziehen. Jemand einen Vorschlag bezüglich des Vorgehens? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
